Jag ska sätta uterumspartier (WG40, Willab garden) för vår-höst i vår sommarstuga.
Uteplatsen har idag överbyggd med tak (förlängt plåttaket från stugan) och betonplattor på golvet.
Betongplattorna ligger plant och bra och jag tänkte därför utgå ifrån dem och slippa onödigt grävjobb.
Om jag utgår från plattorna så kan jag bara bygga upp 58mm, sen går det över skenan till glaspartierna.
Vad tror ni om följande konstruktion?
1. Betonplattor, som redan ligger där...
2. Väv, för att undvika klappljud
3. Platonmatta
4. 30mm cellplast (minst 200kPa)
4. Golv foam
5. 14mm bambu golv. Jag har läst att det ska vara betydligt bättre än tex ekparkett i ett uterum.
Finns det någon som kan ge mig ett gott råd i frågan?
Hur skall du fästa bottenskenan? Det är superviktigt att den är 100% i våg.
Det är alltid svårt när man har dåligt med bygghöjd. Men din konstruktion tror jag tyvärr inte på. Du måste tänka på att marken rör sig med årstiderna och har du ingen bra grund kommer dörrarna att kärva när bottenskenan lyfts tex på vintern.
Jag tänkte lägga trall under bottenskenan och fästa den i den. Dvs ingen isolering under skenan.
Under plattorna är det bara packad sand. Stugan ligger nära havet.
La du bambugolv? Funderar på det själv och vill gärna höra hur det gick
