Har ett sekelskifteshus som håller på att återställas. Husets tidigare ägare hade tagit bort den gamla vedspisen i köket och lagt in en vinylmatta på 70-talet. Mattan är borttagen och ett nytt trägolv är lagt. Planen är att lägga in klinker under vedspisen. Men då behöver vi fylla igen hålrummet i golvet. Hur gör man det bäst?
Ska man fylla med betong eller grus, eller finns det något annat smart sätt att göra det på? Nu ligger det avslagna tegelstenar, några marksten och mjuk isolering där under, plus ett gammalt elrör, som ej längre är i bruk. Se bild.
  • Delvis reparerat golv med träplankor, tegelstenar och grus, redo för klinkerinstallation under vedspis.
Björkebo Frösön
Står inför samma problem...
Eps betong - golvgips - klinker. Kan det vara en lösning?
Kan även tänka mig lägga nytt trägolv i rutan men det saknas golvbjälkar. Är det realistiskt att gjuta fast en golvregel och sen skruva golvet i denna?
Haft liknande och ”gjöt” upp det med murbruk då det fanns hemma……
Eps ger kanske lite bättre isolering?
