Till våren/sommaren ska vi byta golv, till att börja med i vardagsrummet. Vi har en oisolerad platta som grund (huset byggt 1962). Golvet är uppreglat.
När vi flyttade in i huset för ca 5 år sedan förstod vi oss inte på uppvärmningssystemet. Man sa att värmen kom via listerna i golvet, men hur det förstod vi inte. Vi installerade bergvärme för två år sedan och då drog vi vanliga vattenelement som vi förstod oss på.
Vid renovering för ett tag sedan tog vi bort ett stort gammalt element med fläkt på vinden som hade blåst ner varmluft i hallen och då visade det sig att fläkten också blåst ner luft i en kanal som sträckt sig ned mot plattan. Någon typ av gammaldags golvvärme vilket förutom att värma huset också indirekt sett till att plattan varit torr och fin. Det kanske den fortfarande är, jag vet inte.
För att förbereda oss på bästa sätt inför golvbyte, vad rekommenderar ni att vi gör för att minska riskerna? Jag funderade på om man skulle använda befintlig kanal för att suga upp luft och ut genom en ventil istället för att som tidigare blåsa ner luft. Det borde ju ventilera golvet i hela huset? Skulle det räcka som förebyggande åtgärd? Är det bästa då att lägga platonmatta på golvet direkt eller blir det för kallt? Kanske fortsätta med uppreglat?
