Jag har ett garage på 15,5kvm vilket jag tänkt göra en kontorsyta av.
Garagens ytterväggar och tak är isolerade. Nu kvarstår golvet, vilket är en 3,26m x 4,76m betongplatta.
Jag har inte själv gjort garaget, så jag vet inte vad som befinner sig under betongen, men troligen är det marken.
Betongplattan är i allafall mycket kall, och jag skulle vilja göra en isolering ovanpå och sedan lägga en golvvarme El-slinga med golvklinkers på toppen.
Nu till frågorna:
Är 10cm i bygghöjden av isoleringsmassan nog för att golvvarme EL-slingan ska fungera effektivt?
Ska jag använda 10cm frigolit/isopor plattor som isoleringsmaterial, eller bör jag istället använda 2 lag med 5cm frigolit/isoleringsplattor för att minimera sprickor vid beskärning i isoleringen vid att lägga dessa 2 lagen i olika mönster så att sprickorna inte träffer ovanpå varandra?
Ger det någon förbättrande isolerande effekt att använda isolering glasull ner emellan sprikorna som kan uppstå mellan frigolitplatterna?
Ovanpå frigolit/isopor plattorna, tänkte jag använda spånskivor, sedan ett armeringsnät varav värmekabeln fästs på och spacklas in i golvspackel i ca 1,5cm.
Hur tjocka spånskivor bör jag använda? Räcker det med 1cm?
Behöver jag någon "primer" eller kommer det vara tillsträckligt att lägga galvaniserat armeringsnät i stål rakt på spånskivorna för att hindra att dom tar eld när värmekabeln börjar värma? :)
golvspackel, är det något speciellt spackel man ska köpa för att värmen ifrån värmekabeln inte ska överhetas?
Undrar... Magnar
