1 420 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Golv i uthus
Köpte ett föråd som jag har isolerat och ska ha som toalett. Tyvärr använde jag inte riktiga golvskivor när jag isolerade golvet och med 60 cm mellan reglarna så sviktar det. Klantigt och nybörjare!
Tänkte lägga nya golvskivor ovanpå eller kan man köpa grövre spånskiva bara och lägga på tvärs?
Idér och förslag mottages .)
Fast svikten beror på att det är för tunna spånskivor som ligger och dessutom sitter väggarna ovan golv så då får jag såga bort det och det lär bli ett jäkla jobb
Tror du verkligen inte att svikten försvinner? Det är bara mellan reglarna och det beror på att skivan sviktar!!
Tyvärr tror jag att jag la dit 11mm eller vad det är för standardmått på dessa. Golvskivor är ju nästan dubbla om jag minns rätt.
Får dock en höjning av golvet, men hellre det än att strula med att kapa i kant vid väggen.
Om man skall kapa skall man väl ha ett multiverktyg för att komma ända in vid väggen?
