3 008 läst ·
4 svar
4 svar
Golv i uterum
Jag har en fråga gällande golv i uterum. Idag har jag en öppen/takad veranda på höga plint. Golvet består idag av vanliga golvplank med ca 10mm mellanrum.
Min tanke är att glasa in denna veranda så den kan användas vår/höst med, och behöver då kanske isolera golvet så det ej blir dragit därifrån. Men vad skall jag använda för typ av golv för bästa resultat sedan?
Jag bör ju ha ett golv som blir rätt/utan mellanrum. Golvet bör vara slitstarkt då det är en typ grovveranda som måste passeras för ut/ingång i huset
Tar tacksamt emot tips på material för golvet
Problemet med trä i ett ouppvärmt utrymme är ju att det vill röra sig och expandera när luftfuktigheten ändras.
Lägger man ett spontant (springfritt) trägolv så finns risk att det vill bukta sig när luftfuktigheten ökar.
Då är ex. ett laminat, baserat på annan bas än trä bättre. Men det riskerar att bli väldigt halt (i synnerhet vintertid).
