Vi ska lägga in klickgolv i vår nya lägenhet när vi flyttar in. Idag är det plastmatta och vi tänkte bara lägga klickgolvet rakt på efter vi lagt en dämpningsmatta först.
Däremot i köket ser det ut som vi kommer stöta på problem, det är plastmatta där också men golvet är inte 100% jämnt. Under plastmattan är det betong så frågan är kan man på något sätt jämna ut det tillräckligt för att lägga ett klickgolv eller är det bara att riva ut hela köket och låta jämna ut det med ny betong?
Du klarar nån millimeter med trägolv men det beror lite på hur mycket det är. Det får absolut inte vara så att det blir en spricka i golvet efter en dels användning på grund av skarpa kanter i betongen. kraftig lutning kan även det kännas när man går på golvet.
Är det bara lokala defekter kan man gå på med betongspackel, använda sig av ett långt vattenpass och/eller en riktbräda för att sedan innan det torkar använda sig av en spackelspade för att "riva" till eventuella ojämnheter i spacklingen. Samma procedur går att köra med flytspackel om man behöver ta större områden eller hela golvet.
Detta går att göra med gamla köket på plats men om du funderar på att byta det i framtiden stöter du på samma problem igen med en kant mot sockeln eller ojämnt under socklarna.
Ja vi ska ändå riva ut hela köket, förutom överskåpen så känns som det är lika bra att flytspackla hela golvet när allt är borta då det definitivt rör sig om mer en någon millimeter.
Klarar man av att flytspackla själv eller är det värt att ta in någon som får göra det?
Man klarar av att göra det själv - Men det är inte så enkelt som det låter trots allt.
Det går inte att bara hälla ut och få en bra yta med en gång då det måste till att man fördelar ut i alla hörn och drar av ytan med tandspackel för att fördela massan över rummet.
Sen beror det på hur stort det är, för det går åt en del flytspackel. Lite beroende på märke så brukar man prata om ca 1,5kilo/mm och kvadrat. Sen är det viktigt att man kollar hur tunt man kan lägga just den modellen man köper. Tex Ardex K14 är ganska bra och går att lägga från 0mm.
Viktigt är att ytan är helt ren, på med primer, vänta på torkning och sedan spackel.
Bra verktyg att ha;
Spikskor, eller spiksulor
Tandspackel/ar
Stor blandhink
Stor blandvisp/blandare
Mätkanna för exakt blandning
Roller till primer
Värt att notera att jag inte är proffs på golvavjämning utan bara att jag har avjämnat en del golv, både hemma, på jobbet och hos andra.
Okej, ska ta en funderare på det där men troligtvis tar vi då in hjälp med det här då det här känns lite för risky för en ovan hemmafixare. :)
