Jag skall lägga nytt golv i köket, det finns en gammal ful plastmatta där idag. Bör man ta bort gamla mattan inna man lägegr golvet eller kan man bara lägga direkt på mattan?
Beroende på vad som finns under samt om det är plant.
Är det en plan betongplatta/spånskivor/trägolv som diffar max +/- 2mm (eller vad det mer?) under mattan så kan du lägga lumpapp alt. foam och sen parkett/laminat direkt på plastmattan.
Om du skall lägga klinkers eller behöver flytspackla så måste mattan bort och limmet slipas bort.
Är det spångolv under plastmattan så hade jag nog rivit bort det och lagt nytt. Kan tänka mig att det är ett värre helv**e att få bort lim på spånskiva ifall du behöver flytspackla för att lägga klinker.
Men som sagt, kolla om allt är plant först. Diffar det lite så kan det funka att justera med ett extra lager foam/lumpapp på de ställena...
Som tur blir det förmodligen laminat så då tror jag det bör räcka med foam först,tack för råd!
