2 201 läst ·
8 svar
8 svar
Golv i källare på betongplatta
I källaren har jag 2 rum, där man lagt sk. flytande golv, alltså fuktspärr -> 2cm frigolit -> 22mm spånskiva och sedan en plastmatta vilken sedan det lades på 80-talet har resulterat i att spånskivan nu är fuktskadad då fukt från betongen krupit upp genom fuktspärren som har gått sönder och inte kunnat andas då plastmattan satt stopp så den ligger på 26% fuktighet. Väggarna är torra och fina, så det är bara spånskivan som är fuktskadad.
Vi kommer under vintern riva ut hela golvet ner till betongen, fukta av och sedan vet jag inte riktigt hur vi ska göra. Besiktningsmannen från Anticimex rekommenderade att vi bara målar med en bra färg, men jag hade GÄRNA sett ett fint golv. Går det att lägga golv i dessa rummen som stoppar fukten, eller är det måla som gäller?
Är säkert ett äldre hus, där lades betongen direkt mot mark. Det sugs upp fukt i betongen. Inget tätande materiel ovanpå som färg eller plastmattor. Klinker går bra, som andas i fogarna. Lite tråkigt med ett klinkerkallt golv. Ska du ha varmare golv så är det bara ett ventilerat sådant som gäller. Platon med uppvik mot väggar och ventilerade socklar + reglar och spån på det, då går det att lägga en matta på.
Ja, huset är från 1950-talet. Det hade varit skönt med klickgolv, men känns inte aktuellt då? Platonmatta mot betongen och sedan klinker på det menar du?J jonaserik skrev:Är säkert ett äldre hus, där lades betongen direkt mot mark. Det sugs upp fukt i betongen. Inget tätande materiel ovanpå som färg eller plastmattor. Klinker går bra, som andas i fogarna. Lite tråkigt med ett klinkerkallt golv. Ska du ha varmare golv så är det bara ett ventilerat sådant som gäller. Platon med uppvik mot väggar och ventilerade socklar + reglar och spån på det, då går det att lägga en matta på.
Inte platon och klinker på det, inget bra, klinker måste ha en stadig grund och det är inte platon. Är plattan målad nu, troligtvis inte. Om den är dammig så riv av ned en stålborste och dammsug ordentligt, sen en betongprimer 2 ggr och klinker på det, efter en avjämning om det behövs med spackel på dom värsta ställena ( inte hela golvet ) Blir nog att ha tofflor på då, klinkerkallt men det med ventilerat golv är liksom en liten del av vetenskap för att få det riktigt bra. Har lika i källaren och bara klinker.
Ah, ok. Jag fattade dig fel då!J jonaserik skrev:Inte platon och klinker på det, inget bra, klinker måste ha en stadig grund och det är inte platon. Är plattan målad nu, troligtvis inte. Om den är dammig så riv av ned en stålborste och dammsug ordentligt, sen en betongprimer 2 ggr och klinker på det, efter en avjämning om det behövs med spackel på dom värsta ställena ( inte hela golvet ) Blir nog att ha tofflor på då, klinkerkallt men det med ventilerat golv är liksom en liten del av vetenskap för att få det riktigt bra. Har lika i källaren och bara klinker.
