9 268 läst ·
24 svar
9k läst
24 svar
Golv på betongplatta källaren
Har en källare som jag vill bygga ett sovrum i. Källaren är torr enligt besiktningsmannen, huset är från 50 talet. Ingen aning hur isoleringen under betongplattan ser ut eller om det ens finns. Källarplanen ligger ungefär 1 meter under markytan, resten är över markytan. Väggarna i källaren är oxå betong och ungefär 25 cm tjocks. Finns några fönster oxå. Väggarna är oisolerade från insidan och verkar oxå vara oisolerade från utsidan förutom någon slags hård svart plastaktig grej. Min fråga: vill ha varma fötter, hur gör jag bäst? Funderar på att köpa golvplattor från Jula och en heltäckningsmatta som andas ovanpå. Inte fastklistrat, så att jag kan kolla under den vid behov. Är det en dum ide? Förstår att det ska kunna andas pga eventuell fukt och att man ska akta sig för att inte fukten går in i väggarna. Funderar även om jag ska isolera väggarna oxå? Behövs det tror ni? Själva väggar är kalla men oxå tjocka? I så fall- hur gör jag det? Gärna tips för en icke-renoveringsvan person!
Svågern har typ gjort så i nästa hela deras källare, först Bergoplattor och sedan någon typ av nålfiltsmatta ovanpå.
Kan du inte lägga ett ventilerat golv modell Platonmatta? Ett exempel:
https://japeventgolv.se/
Sedan får du lägga något ovanpå det ventilerade golvet - t.ex. spån - och sedan matta ovanpå det.
Annars kan du lägga (rätt) matta direkt på betonggolvet: https://www.kilandsmattor.se/inspiration-guider/heltackningsmatta-i-kallare-pa-betong-i-trappa
ja, det är ju en möjlighet oxå. Men blir lite avskräckt av att det ser lite komplicerat ut… Tänkte att golvplattor är dessutom lite isolerande kanske pga att det då finns en del luft mellan betonggolvet och heltäckningsmattan som kanske isolerar?P Pickadollen skrev:
Prova lägg en "balkongmatta" och knalla runt på den som det är. Behöver ju inte vara en stor bit. Jag hade inte lagt något under. Går att köpa små bitar.
tack! Kollade på det oxå. Men verkar lite tunnare, kanske är kallt? Är jag helt ute och cyklar om jag tänker att en 1 cm mellanlager av golvplattor under heltäckningsmatta skulle vara varmare?B BosseHansson skrev:
Något man får tänka på med matta som andas rakt igenom är att inte ställa kompakta möbler eller lådor ovanpå. Jag råkade lämna en bit gym-matta en längre tid (flera månader) på golvet på nålfiltsmattan i källaren och när jag flyttade på den var det stora vita fläckar undertill. Oklart om det var saltutfällning eller mögel eller båda, men otrevligt oavsett
Om du ska ha möblerat i källaren skulle jag därför rekommendera ventilerat golv som spärrar fukt rakt uppåt och släpper ut fukten i kanten istället. Då behöver du inte tänka så mycket på hur du möblerar.
Se till att det finns bra ventilation i rummet. Källare har lite högre luftfuktighet redan från början (speciellt sommartid), och det blir mer fukt av utandning m.m. när man sover där. Vi har ”sommarsovrum” i källaren och får köra luftavfuktare på dagarna eftersom luftfuktigheten kommer upp i 70% över natten. Utan luftavfuktaren kändes både lakan och bäddmadrass fuktiga efter 3-4 nätter. Vi har ännu inte hunnit fixa aktiv ventilation i källaren, och det räcker tydligen inte att dörrarna (två st) till resten av källaren är öppna.
Kanske skall vara tydlig med att balkongmatta med gummikuddar under är de jag tänker på. Sådan jag skulle välja
Dom är nöjda, lite varmare på golvet än bara mattan direkt på golvet.M Maajke skrev:
De har inga lister utan mattan ligger dikt väggarna.
De har inte sett några fuktproblem eller liknande under mattan.
tack för svar! Jag är inte svensk, men gissar att ’ligger dikt’ betyder att det är i nära anslutning till väggarna eller hur? Tänker att jag kanske lämnar några mm till väggarna för att luften kan gå upp där. Istället för ventilerande listor liksom.Demmpa skrev:
