879 läst ·
4 svar
879 läst
4 svar
Golv i Badrum
Har en spånplatta 22 mm,
har vattenburen värme (bergvärmepanna).
Fråga. vilken gipsskiva skall man ha nu enl bestämmelser ?
skall dra den vattenburna värmeslangen mellan glespanel 22mm och värmefördelarplåten
skall gipskivan limmas eller skruvas
men den stora frågan är vilken gipskiva skall användas
// tack för svar, en varm semester..snickare
Ingen gips om det är klinker (i badrum).
Ska du ha klinker är det flytspackel med golvvärmeslang ingjuten i som gäller i princip.
Ska du ha matta så kanske gipset är ett bättre val men då skulle jag istället lägga slangen i en gles med plåtar och sen gipsen på det men även här skulle jag förorda flyt med ingjuten slang helt enkelt eftersom du ska ha FALL och gips går ju inte att göra fall med annat än i en riktning.
