3 813 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Golv i badrum på andra plan?
Vi har bygger ett trähus i två plan och på ovanvåningen ska det vara ett badrum på ca 6 kvadratmeter. Där är dusch, WC och tvättställ. Under badrummet går bärande träbjälkar 2 x 7.5 tum. Golvet har kakel liksom väggarna. Mot duschsilen ska det ju vara fall och där har vi problem. Vi har fått rådet att lägga en vattenfast panel/plywood under kaklet. Under panelen kommer sen träkilar för att få fall på golvet. Detta ska läggas tätt. Det känns som ett ganska svårt att lägga de här kilarna och sen spänna ner panelen med skruv för att få fall mot duschsilen. Finns det alternativa lösningar. Golvet får ju absolut inte läcka!
Kan vi antaga att det på bjälkarna ligger golvspån? Det vanligaste sättet att få till fallet måste ju vara att lägga dubbelgips på hela ytan förutom i duschen där det bara är ett lager. De sista 13mm använder du för att spackla upp fallet.
Plyfa och kilar skulle jag aldrig använda, det måste vara svårt att få till ett golv som inte sviktar om 10 år.
Det finns idag ingen godkänd konstruktion med skivor med inbyggt fall.
Har du 22mm golvspån så lägger du ett svetsat armeringsnät, på det ev golvvärme sen flytspacklar du hela golvet. Kom ihåg att det ska vara min 12mm spackel på lägsta punkten dvs vid golvbrunnen.
