Säljer 4 brädor av
239580 Berry laminat Chess
Struktur med präglade fogar.
Logistik: 5 brädor/pkt, 2,056 kvm/pkt, 532:- /pkt
Mått/bräda: 1284x321x8mm
250:-
Hämtas i Johanneshov.
Berry Floorings Chess är ett utmärkt och lättlagt laminatgolv.
Varje panel kommer i form av förmonterade plattor. Fördelarna med detta är minskad installationstid och absolut precision mellan de olika skifferplattorna. Garanterad perfekt visuell effekt tack vare de helt identiska måtten och dessutom enkel läggningsteknik.
Jag har länge önskat mig ett svart-vitt-rutigt golv i hallen eller köket.
Här har du det!
Dessa klinker-liknande plattor saknar struktur och är släta och matta. Det särskilda med detta golv som man kanske inte tänker på vid första ögonkastet, är att plattorna är svagt marmorerade. Detta syns mest i den vita plattan, vilken för övrigt är riktigt vit, (till skillnad från linoleum där man alltid har en övervägande gulfärg i det vita). Då vitt kan finas i flera olika nyanser kan det förtydligas att plattan inte är kritvit utan snarare Stockholmsvit. Marmoreringen är inte lika tydlig i den svarta plattan men kan ändå anas. Vi menar att marmoreringen bidrar till att golvet får liv och framstår som levande och mjukt men inte så skarpt i sina kanter och kontraster. Golvet får ytterligare en dimension.
Tänk på att när det gäller sten- eller klinkerliknande laminatgolv är fogen den avslöjande detaljen. Den nedsänkta ljusgrå fogen i detta golv både syns optiskt och känns tydligt i strukturen. Varje golvpanel består av 4 rutor där varje är ca 32x32 cm. Rutorna är varannan svart och varannan vit. Tänk på att mönsterpassade golv också ger lite mer spill. Notera också den särskilda läggningsanvisningen som finns för detta golv.
Golvet är tillverkat av DPL (direktlaminat) som består av fyra lager. Det verklighetstrogna dekorativa lagret är toppad med melamin som tål hårt vardagligt slitage, sedan kommer HDF och därefter ett lager med harts och melamin som motvikt, vilket ger panelen den stabilitet den behöver.
Detta golv är 8 mm tjockt och Berry ger 25 års garanti mot genomslitage och blekning.
