Jag har tänkt bygga ett biorum i min källare och funderar lite på hur det görs bäst...
Golvet har jag tänkt lägga en platonmatta + spånskiva + heltäckningsmatta
Väggarna blir luftspalt mot betongvägg + plåtregel + isolering + plyfa + gips
Nu undrar jag om jag ska göra klart golvet först och sätta reglarna (skenorna) uppepå spånskivan och därmed ha platonmatta över hela golvet eller om jag ska regla upp väggarna först och lägga platon + spånskivorna ut mot dom nya innerväggarna?
Har inga fuktproblem i källaren idag och vill gärna fortsätta ha det så...
Hoppas jag förklarat på ett vettigt sätt...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Väggarna först hade nog jag gjort... men jag hade bytt ut gipsen mot glasfibergips, eller aquaboard.... Alternativt inget reglverk, utan murat med tunna lecasten invändigt,sen putsat och bredspacklat för bra fäste mot färg eller tapet..
Milkshaken skrev:
Varför bygga med badrums skivor?? Då kan ju inte väggen "andas" längre.
Aquapanels stora paradnummer är avsaknad av kartong, dvs inget som kan mögla. Däremot är skivorna inte diffusionstäta, utan skall fuktspärras om de sätts upp på ett träregelverk i badrumsmiljö. Håller dock med att det är lite overkill med dyra Aquapanelskivor i ett biorum.raveper skrev:
Jag skulle lägga govlet först...enklast och stabilare.
Väggreglarna blir ju av plåt och är inte bärande, så det blir ingen tyngd som tex. 22mm spångolv inte klarar.
Jag skulle dock använda spånskivor istället för plywood = billigare
Sen skulle jag fundera var jag ska ha "grejorna" alltså tv, projektor osv. och kanske förstärka upp väggarna där med träreglar.
Sist, gör med reglar och isolering annars kommer du inte gilla ljudet i rummet.
Hoppas det hjälper lite
Danneå:
Oj, trodde inte att det blev så litet
Gul = isolering
Grå = plåtreglar
Blå = platonmatta
Brun = spånskiva
Röd = heltäckningsmatta
Svart = akustiktak
Tack igen!
Byggare Henke:
Okej, ännu en röst på det, känns som att den biten är löst
Svart tyg har jag tänkt hänga på dom uppreglade väggarna...
Tack!
Gul = isolering
Grå = plåtreglar
Blå = platonmatta
Brun = spånskiva
Svart = akustiktak
Tack igen!
Byggare Henke:
Tack!
Ok, då är jag med.. Ja, jag gillar det!
En lite sak bara mattan är sexig, men blir väldig smutsig.. tänk på det bara
Fåga ang. väggarna: ska du inte ha någon skiva tex. spån eller gips utan bara hänga svart tyg där? isf. ska du spänna upp det lr hänga upp det?
