Jag använde brunimpregnerat rillat virke som golv i både bastu och relax. La dem utan mellanrum och det blev i slutändan ett par millimeter glipa. Funkar kanon. Har nu stått i 9 år. Lite golvkallt då det kryper under -20superhoffa skrev:
Absolut inte. Bastun är gjord i rundtimmer och inte isolerad. Men taket borde nog isoleras. Det skulle nog hjälpa framförallt vid lite kallare väder men det är inte så ofta jag bastar då det är kallt på riktigt. Tesen var nog överlag att säkerställa ordentlig luftväxling. Inte bygga in fukten. Det blir sköna bastubad också.superhoffa skrev:
Bänken är i al. På bilden hade jag nyligen slipat den så den lär bli rödare med tiden. Sågade ut 20x10cm grova bitar i sågverket.mejner skrev:
Här är en bild på laven innan slipning efter att den hade fått ligga och torka ett tag.
Utan att lägga nån värdering i nått av alternativen så skulle jag säga att om du ska tvätta dig ofta i bastun så ska du ha avlopp där du får bort smutsvattnet, men om du ska torrbasta/kasta vatten på kaminen så är "trallgolv" mycket enklare att bygga och går nog att värma minst lika bra som nått annat. OM man tvättar sig ofta i bastun så blir det en del fett o annat som tar vägen nån stans, just sayin..
Lycka till med bygget!
PS: +1 för @Joon8 lavarna, riktigt snygga! Hur gjorde du infästningen i väggen?
