23 240 läst ·
21 svar
23k läst
21 svar
Godkänt med 12mm plywood på cc30?
Beror på vad du pratar om. 12 mm är i vissa fall godkänt redan på cc60 som bakomvarande skiva. Däremot förutsätter detta kortlingar vid infästning. 12 mm plyfa om än på cc 30 kräver fortfarande kortlingar.jens71 skrev:
15 mm plyfa på cc 45 eller mindre är godkänt helt utan kortlingar och utprovat när man tog fram våtrumsvägg 2012. Vi hade ganska många diskussioner om även 12 mm skulle testas men det gjordes aldrig och är därför ingen utprovad konstruktion utan kortlingar.
Poängen med 15 mm plyfan (säker vatten) är väll att framtida användare, eller som tidigare skrivits att man ska slippa fundera på om man kan sätta upp olika saker som kommer belastas.
Har man fäst en 6 mm VVS-skruv i 15 mm plyfa en gång, så vill man alltid göra det i fortsättningen.
En vägghängd toa klarar en otrolig belastning som exempel, alltså feta amerikaner kan gå på toa utan att oroa sig att toan ska lossa från väggen.
Fördelen att man samtidigt får ett stabilt badrum gör valet enkelt
Produkter som diskuteras: "VVS-skruv"
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
???arpanet skrev:
Våtrumsvägg 2012 rekommenderar 15mm plyfa på 70 träreglar alt plåtreglar cc 45. Sedan en våtrumsskiva på det.
http://www.sakervatten.se/branschregler/vatrumsvagg
Det gäller att skilja på olika saker här! Om möjligheten att skruva i plyfa ska utnyttjas måste våtrumsvägg byggas; denna är utprovad med 70-reglar, cc 45, 15mm plyfa + våtrumsskiva. Inget sämre än så får användas eftersom det inte är testat! Om man däremot kan leva med att kortla för skruvinfästningar så är en del "sämre" alternativ m a p cc och tjocklekar, material etc godkända.
