Hej.
Jag behöver lite stöd ang fästning av köksskåp.
Tidgare skåp (inte fullhöjd) var fästa på vägg med enkelgips skruvat i stålreglar med cc 60.
Där tidigare skåp hade sina fästpunkter så var det 22x95 bräda ("kortling") fäst enbart i gipsskivan och inte i reglarna. Kortlingen + skåpen hängde så att säga i gipsskivan, det enda som kortligen igentligen gjorde var att fördela ut tyngden över en större yta på gipsskivan. Min fråga är om detta är rekomenderat sätt att bygga på ?
Mitt förslag är ersätta gipset med 12mm plywood och skruva de nya fullhöjdsskåpen direkt i plywooden. Kommer detta att hålla med enbart 12mm plywood utan gipsskiva på ?
(Vill ogärna bygga med plywood+gips pga dörrkarm, eldosor osv).
Så som du beskriver gör man ofta i de fall vad gäller nybygge.
Visst räcker det med 12mm plywood, men vill du va på säkra sidan så släng på en kortling bakom plywooden!
Enbart plywood är inget jag hade rekomenderat, såvidare inte hela väggen täcks av skåp. ska där kaklas så är det ingen bra ide!
//Oscar
Tack Oscar.
Precis som du skriver så är köket "orginal" byggt på 80 talet.
Om jag fattar rätt så behöver man alltså inte fästa upp kortlingen i stående reglar utan bara i själva plywooden.
Plywodden kommer bara att sitta bakom skåp och ner till kakellisten så att jag får nått bra och fästa kakellisten i.
Där det skall kaklas så fäller jag in ny 13 mm gipsskiva (jag har fällt ur kakel+gips med sk. multicutter).
Underskåpen fästs mot befintlig gipsskiva, där känner jag mig rätt lugn.
Kom gärna med fler kommentarer/ideer !!
Det är inga problem att hänga köksskåp i 12mm plywood utan kortlingar. Skruva fast skivan ordentligt i reglarna bara.
Har hängt överskåp i 15cm remsor 12mm plyfa en uppe och en som distans där nere. Då räckte det med en plyfa till hela köket och var lätt att frakta i bilen. Sen satte jag gips bara mellan över och underskåp. Underskåpen vill man ju även att de sitter fast så jag gjorde likadant där.
Toppen då vet jag hur jag skall göra.
Tack till alla som svarat!
