13 619 läst ·
3 svar
14k läst
3 svar
Glömt karmskruvsnyckel, omöjligt utan?
Hej, som rubrik låter, har glömt köoa karmskruvsnyckel till montering av karm för innerdörr. Bor på landet med flera mil till närmaste byggvruhus.
Finns det någon smart människa med tips om hur man kan lösa det ända?
//linda
//linda
Montera med kilar eller mellanlägg och vanlig skruv eller spik.
Med riktbräda och vattenpass mäter du upp fästpunkter i lod bakom gångjärnen. Byt en av skruven som håller gångjärnen och montera karmen genom det hålet stumt mot distanserna du vägt in. Provhäng dörren.
Sätt in kilar mitt emellan gångjärnen och justera luften så att springan ser rak och fin ut. Skruva fast.
Justera in låssidan och fäst med kilar och skruv på samma sätt.
Voila! Dörren sitter där den skall. Det blir några synliga skruv. Om man vill och har en 14mm pluggborr kan man borra in denna lite innan man skruvar och kan därmed sätta karmplugg över skruven.
mvh Findus
mvh Findus
Du behöver absolut ingen karmskruvnyckel, dvs du behöver inte använda karmskruvar. Det blir precis lika bra med vanliga träskruvar. I kombination med kilar, som Findus beskriver.
Förmodligen är din karm förborrad med stegborr, 14mm och ca 5mm. Du sätter skruven i de förborrade hålen och täcker sen med de där små plastlocken när allt är klart.
