hej där ute...
när jag eldade i går så glömde jag stänga spjället.....
kan något blivit skadat?
har en atmos 35..
jag har eldet idag också och märkte inget konstigt.
någon som vet.:confused:
Spjället ska väl normal vara öppet när man eldar, eller har du fått några andra instruktioner?
/R
när man tänder pannan så har man ju spjället öppet.
sedan när det brinner och man har fyllt pannan så ska
man ju stänga det.
Aha okej, det är ett direktspjäll för tändning du har, jag syftade på spjället för rökkanalen
Det som troligen händer är helt enkelt att det eldas för kråkorna och väldigt lite värme kommer i ackumulatortanken och du får mycket heta rökgaser med risk för soteld, så det är väl inte på sin plats att "glömma" stänga direktspjället så ofta :rolleyes:
Men nu vet jag inte exakt hur den där modellen på panna är konstruerad, så det kanske när brasan ändå tar fart och sugfläkten gör sitt jobb så åker den mesta av röken genom tuberna och värmen går dit den ska, men någon på forumet kanske vet mer
/R
Det värsta som kan hända är att huset brinner ner.
Näst värsta är att skorstenen tar skada av för heta rökgaser.
Mer troligt så har det inte hänt någonting. Det beror lite på hur hett det blir i rökgaserna när spjället är öppet och viken typ av skorsten du har.
Öppna spjället vid nästa brasa och kolla på rökgastermometern så ser du hur varmt det blir. 350 grader ska ALLA skorstenar klara utan problem.
Sedan beror det lite på din tillverkare av skorsten.
Mats
