La papp på ett förråd i helgen, givetvis saknades knappt 2m ytpapp så det sista hörnet blev inte lagt. Igår var jag iväg och köpte en rulle till och la den, lite stressat precis innan det mörknade. Men så i morse slog det mig att jag aldrig sick sack-spikade den underliggande våden den sista biten. Taket är 4m brett, de första 2,2m eller så, av den underliggande våden är fastspikad i överkant, men alltså inte dom sista 180cm. Vid övergången är det en tvärgående skarv som limmats med asfaltsklister. Pappen är sedan vikt ner över trekantslisten på båda sidor och fastspikad där. Pappen är Byggmaxs Glaciär 3grader med 12cm överlapp. Jag tycker spontant att det inte borde vara några problem, men blir lätt nojjig när det är första gången man gör något osv. Bör jag vara orolig? Ska man ge sig på att ta loss den och rätta till felet, om det ens är möjligt?
Om pappen kläms av en trekantslist i närheten borde det ju inte vara några problem. Blir det problem kan du ju slita upp det och göra om det, men vänta först och se så slipper du göra´t i onödan.
Mvh Kristoffer
