1 399 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Glömde lasermätaren ute i natt
Produkter som diskuteras: "lasermätaren"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Knappast, med IP 54, torka av dem bara.
Ett annat tips är att lägga mätaren i en plastpåse med lite risgryn i, risgrynen absorberar fukt och används t ex till att torka objektiv om de utsatts för fukt.
/Kent
/Kent
Själv tappade jag min multimeter i en hink vatten. Den är ju lite konstig efter det. Själva finkänsligheten verkar vara utom räddning men den klarar iaf av att detektera hela volt.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det är nog inte så märkligt. När man mäter, är det väldigt små strömmar som det rör sig om. När du fick in vatten, byggdes det säkert upp saltbryggor som ger läckströmmar och missvisningar.raveper skrev:
Beroende på hur desperat du är, kan man köra bara kretskortet i diskmaskinen och sen låta det torka. Jag tror du ska hoppa över diskmedlet.
