Vet inte om detta är rätt forum för detta men testar.
Har en köksfläkt där glödlamporna började glappa för ett tag sedan. Min gissning är att det var dags att byta ut glödlamporna då dem varit där sedan jag flyttat in i bostadsrätten för ca 2 år sen.
Har testat med glödlampor från Ikea men dem börjar glappa efter typ en dag. De blinkar och låter skumt. Vad gör jag fel? Är det någon särskild lampa jag behöver som typ absolut inte finns på Ikea?
Här är dem jag testade med:
https://ingka.page.link/4FEbws55LeLMwEbBA
Bifogar bild på fläkten.
  • Kökfläktens insida med synliga kablar och etikett som visar modell K-600/A och specificerad spänning och effekt för fläktens motor.
Sitter det ingen etikett där lamporna sitter som talar om vilka lampor det ska vara?
Ser bara etiketten som sitter på fläkten på den bilden jag publicerade i tråden. Där står det antal Volt, Hz osv men lampan glappar trots att det stämmer överens med etiketten. Kan det vara något annat fel med fläkten som orsaker detta? Farhågan är att man behöver byta ut hela fläkten
Ta gärna ett kort på lampa och armatur, det vore hjälpsamt.
Ser ut som två vanliga kronlampor E14, antagligen har det letat sig in för mycket matos i socklar / strömbrytare med glappkontakt som följd,
Eller så finns det en dimmer som bara är kompatibel med glödljus.
Johan456
Någon gång har jag varit med om att sockeln på en viss glödlampa inte riktigt var enligt standard och krävde att man justerade kontaktblecket i botten på lamphållaren men det borde inte vara så när man använder lampor av kända fabrikat såsom IKEA.
Dilato
Bilden jag har tagit är den som har funkat tidigare men troligtvis blivit för gammal. Skärmdumpen från Ikea är lampan jag testat med som vill glappa. Armatur, vad är det för något? Sorry kan ingenting :(
  • Närbild av en hand som håller en vit glödlampa framför ett fönster.
  • Skärmdump av IKEA-produktsida för SOLHETTA LED ljuskälla E14, 250 lumen, kronljus/opalvit, 29 kr för 2 stycken, med energimärkning D.
D
Det där är inte en glödlampa, det är en LED-lampa. Se ovan vad snaggletooth skrev.
datja och 1 till
Kan vara så att ljuskällan inte når hela vägen ner. Man kan då behöva böja upp stiftet som ska nudda ljuskällans pol i botten av ljuskällan. Glöm inte att bryta strömmen till fläkten innan du gör detta genom att t.ex. dra ur stickproppen som matar fläkten ur uttaget.
