3 568 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Gliporna i vårt plankgolv blir bara större och större...
Gliporna mellan plankorna i plankgolvet (formodligen furu-) på andra våningen i vårt 1½-planshus har växt sig allt större denna vintern. De börjar bli så stora att sponten på vissa ställen går ur intilliggande planka och det sviktar ju så så klart rätt friskt om man bara står på en planka.
Antagligen beror det på virkets naturliga rörelser och att det nu under vintern blir väldigt torrt inomhus pga att man eldar, har jag rätt?
Finns det någon fara med det? Det finns väl inget man kan göra åt det heller?
Mvh
Mats
Mvh
Mats
Luften på vintern är torrare. Inte just för att du eldar utan för att den luft du tar in utifrån innehåller mindre vatten.
Golvet hade kanske för hög fukthalt när det lades in, så att det nu börjar anta sin normala fukthalt. För visst rör sig ett trägolv med årstiderna, men det brukar inte vara så mycket att sponten släpper.
Luftfuktigheten i utomhusluften på vintern brukar ligga mellan 80 - 100%, och är således inte torr. Anledningen att luften blir torr inne på vintern är precis som Skånepåg skriver, dvs att den blir torr av att man eldar eller på annat sätt värmer inneluften.andersmc skrev:
När luft värms upp kan den "bära" mer vatten och den relativa luftfuktigheten sjunker.
Nä, det finns inte mycket att göra åt att brädorna krymper på vintern. Man vill ju inte sitta inne och frysa.Skånepåg skrev:Hej!
Mvh
Mats
Jag misstänker att det inte är mellan varje planka som det är så stora sprickor att sponten släpper, utan att det är några få sprickor som är så stora. Förmodligen är inte varje planka fastspikad och det göra att vissa brädor flyter vilket får till följd att all sprickbildning sker på ett ställe. Dessa kan du få till att bli lite mindre genom att skruva eller spika fast de två brädorna som glipar. Det går dock inte att göra det nu, utan det får alltså vänta tills brädorna gått ihop igen.
Det är kanske inte så snyggt, men om man spikar med spik utan skalle, så syns det inte så mycket.
Men som du skriver så bör ju fuktigheten på luften vara mindre under vintern, just pga att den kalla luften inte kan "bära" lika mycket fukt som varm luft. Relativ fuktigthet (nu är jag inne på nåt jag inte riktigt kan) är väl hur stor andel fuktighet luften innehåller i förhållande till vad den max kan innehålla vid den temperaturen? Absolut fuktighet är hur mycket den innehåller i tex gram per kubikmeter? Så 100% rel fuktighet vid minus 15 grader kan tex vara mycket mindre än 40% vid 25 grader, om man mäter innehållet i absolut fuktighet? Och då är ju absolut fuktighet det som har någon betydelse... Eller är jag helt fel ute nu?Sveabertil skrev:Luftfuktigheten i utomhusluften på vintern brukar ligga mellan 80 - 100%, och är således inte torr. Anledningen att luften blir torr inne på vintern är precis som Skånepåg skriver, dvs att den blir torr av att man eldar eller på annat sätt värmer inneluften.
Se bara på tex en del plastdetaljer (nytillverkade) som har en förmåga att oftare spricka under månaderna dec-februari än under augusti-september just pga av att det är torrare i luften och plasten därmed inte tar upp lika mycket fukt från luften, vilket gör dem spröda.
Du har rätt i allt om sista meningen. Det är den relativa fuktigheten som har betydelse för hur torr du upplever luften. Om det vore den absoluta luftfuktigheten, så skulle det ju gå lika bra att torka tvätten utomhus på vintern, eftersom den absoluta luftfuktigheten då är låg.PerJohan skrev:Men som du skriver så bör ju fuktigheten på luften vara mindre under vintern, just pga att den kalla luften inte kan "bära" lika mycket fukt som varm luft. Relativ fuktigthet (nu är jag inne på nåt jag inte riktigt kan) är väl hur stor andel fuktighet luften innehåller i förhållande till vad den max kan innehålla vid den temperaturen? Absolut fuktighet är hur mycket den innehåller i tex gram per kubikmeter? Så 100% rel fuktighet vid minus 15 grader kan tex vara mycket mindre än 40% vid 25 grader, om man mäter innehållet i absolut fuktighet? Och då är ju absolut fuktighet det som har någon betydelse... Eller är jag helt fel ute nu?
En kubikmeter luft som är -20 grader och har 100 % relativ luftfuktighet innehåller 1 g vatten. Värms sedan denna luft upp till +20 grader kommer den att ha ca 6 % relativ luftfuktighet. Ty luft som är +20 grader kan innehålla 17 gram vatten per kubikmeter luft. Dvs 1/17= ca 6%.
