Ja, det här är väl en klassisk fråga. Springor mellan plankorna är fint, på mitt hus har de dock glidit isär lite väl mycket på sina ställen så att det snarare är hål ner till isoleringen under golvet som sitter i den ouppvärmda källaren.
Det gör att det drar kallt och då vi har en 1-åring som kryper runt vore det skönt att ha det tätt.
Jag hittade den här som verkar vara OK för ändamålet, den är dessutom övermålningsbar vilket gör det lättare nästa gång det är dags att behandla golvet. (Att lägga om det är just nu inget alternativ).
Fråga: Någon som har erfarenhet eller input innan jag skrider till verket?
GOLVFOG CASCO S40 LJUST TRÄ
Länk till Bauhaus
Stor springa mellan trägolvplankor som visar mörk underliggande isolering.
Trägolv med stora springor mellan ljusa plankor som behöver tätas.
Trägolv med vidgade springor mellan plankorna som behöver tätningsbehandling.
Trägolv med vidgade springor mellan planken och synlig isolering, bredvid en tröskel.
(Ja det står på att-göra-listan att byta den icke tidsenliga tröskeln ; ))
Småbarn som kryper på trägolv med synliga springor och en tröskel i bakgrunden.
lägg någon flexibel bottningslist före, så slipper du överdriven åtgång.
men annars är det rätt produkt du hittat.
om jag inte är helt ute och vinglar så händer den med ca 2mm/dygn, så det tar ett par dagar innan den är ordentligt genomhärdad.
lisaskar och 1 till
Tja, jag tänkte inte fylla upp springan till golvnivån, men absolut, jag kan ju köpa något som kan fungera som spärr, som jag kan trycka ner i hålet så jag inte fyller några kubik i onödan med den dyra fogen...
Är det sån här du tänker på?
Biltemalänk
Det där golvet är så fint så det är värt att lägga om.
Ja, det behöver jag nog göra i framtiden... Men kanske i samband med takfix i källaren. Just nu är det fasad och yttertak som har högst prio. Men hade kanske vart smart att göra nu när vi gjorde våning 1 och slipade/behandlade golven. Men ack så mycket man lärt sig sedan dess : )
Hej! Får jag fråga hur det gick och om det gick åt mycket fog? Funderar på foga mellan träplankorna i ett rum på ca 12 kvm, men är rädd att det blir väldigt dyrt i längden.
Tänker du foga igen gliporna helt så golvet blir "slätt", eller endast där det är glipor rakt igenom plankorna? För mig som bara fogar igen "hålen" kommer det nog gå åt ett par cylindrar så blir väl inte mer än några hundringar. Jag har dock inte testat ännu, om jag hinner ska jag testa i helgen!
Länk till Bauhaus
Länk till Bauhaus
Använde casco golvfog från Sika och det är mjukgörare i den så den förstör färgen efter en tid o färgen missfärgas o lossnar samt blir klibbig. Sika bryr sig inte att golvet är förstört. Superdåligt bemötande. De bara säljer o står inte för något och de på Bauhaus bara säljer o vet inget om produkten. Köper aldrig ngt från dem.
