Skogsbullen skrev:
Nu har jag fått till det så att gliporna mellan skivorna är max 1 mm, oftast mindre.
Vad gör jag med större glipor (3-7 mm) i innerhörnen där gipsskivorna ansluter mot den gamla väggen? Spackel? Latexfog?
Fylla upp med gipsbruk. Det är det absolut billigaste altrnativet. Grovspackel är för dyrt för att offra på uppfyllnad.
Jag läste lite för snabbt. Är glipan i hörnet? Rådet jag gav var att det är viktigast att inte få glipa i hörnen för där vill man ha en mjukfog. Och det är inte realistiskt att man kan fylla upp 7mm glipa i ett hörn med mjukfog så det blir snygga. Kan du göra om sista skivan mot hörnet så du får glipan mellan två skivor istället?
hjartstrom
Hm, jag prioriterade att få små glipor mitt på väggen framför att passa in hörnen exakt. Helst skall man väl få så små glipor som möjligt överallt, men mitt hus var som sagt inte riktigt rakt.
Hörnglipan är 0 mm längst upp och 5-6 mm längst ner. Jag har ingen större lust att flytta gipsskivorna nu när alla skruvar är idragna...
Börje5
Inte alla skivorna. Bara den sista mot hörnet.
fyll i med spackel så e det fixat.!
mvh
estwing
Paul-Staffanstorp
v-g skrev:
Palle S:Badrum och vanlig onödig noggrannhet ;)
Kan ju inte sova om jag gjort ett hafsjobb fattar du väl :D
Då pratar vi om något helt annat... ;)d^_^b
mvh
estwing
Menar du att du inte sätter mjukfog i hörnen?
Ja, möjligt är det ju förstås. I just den skivan har jag inte dragit i alla skruvar än, så det skulle nog fungera att flytta den en aning.
Vad menas med mjukfog? Är det vanlig latexfog eller någt annat?
Ursäkta om jag kapar tråden, men varför är det nödvändigt med mjukfog i hörnen? Vad tillför det om man ska sätta väv/tapet?
Ska man sätta väv så kanske det inte är så viktigt. Jag spacklar och målar direkt och då är hörnen ett riskområde för sprickbildning. Och det är en latexfog jag pratar om. Jag hade nog satt en mjukfog oavsett om jag skulle tapetsera eller inte. Speciellt om det är ett trähus.Alternativt inte spacklat hörnen alls utan lämnat en springa för att kunna hantera rörelserna.
Nu har jag ägnat kvällen åt att flytta en gipsskiva längre in i hörnet. Nu är det max 1 mm glipa inne i hörnet, så jag borde kunna få till ett snyggt innerhörn.
Tack för alla råd och tips från er som engagerat er i mitt väggbygge. Jag har lärt mig mycket.
"Alternativt inte spacklat hörnen alls utan lämnat en springa för att kunna hantera rörelserna."
Intressant, just denna tanke har jag haft på mitt bygge om att lämna en liten glipa och sedan lista ena väggen i hörn, utan att fästa den mot andra väggen för att dölja glipan men väggen kan röra sig fritt ändå eftersom mitt oxå är trähus.
nä faktiskt inte , varför skulle man om man ändå skall göra jobbet rätt?
viktigaste av allt: man sätter ALLTID en 50/50 profil i innerhörnen, ja i allavinklar för att inte få sprickbildning.
sen sätter jag alltid microlit, klart bästa resultatet.
gör man detta så behöver du ej kladda med dettafog som pratas överallt.
en lärdom till alla som vill å försöker: bygg inte med fog.
får man inte ihop en giring m.m gör om den .
det är först där när du klarar att bygga utan denna mirakelsalva du e duktig.
men har du ej profilen bakom så är den stora sannolikheten att det kommer spricka, ja kanske även med fogen.
TS: onödig utgift med ny skiva ....:blushing:
mvh
estwing
Uldis
B
när man sätter första skivan ska loda in den. inte bara mätta hur höga/bred en skiva ska va.
