28 103 läst ·
28 svar
28k läst
28 svar
Glipor mellan gipsskivor
· Västra Götaland
· 165 inlägg
Jag bygger en ny innervägg, och det är visst inte riktigt rakt och rätvinkligt i mitt hus. När jag ställer gipsskivorna på golvet och skjuter ihop dem i sidled, så blir det en rejäl glipa mellan dem nertill fast de är kloss intill varandra upptill. Är detta ett problem?
Skall man hellre luta dem lite så att man minimerar gliporna i sidled (men i så fall får större glipor i underkant?). Rent intuitivt känns det bättre att ha dem stående stadigt på golvet, men det är kanske fel tänkt?
Hur får man en snygg skarv mellan skivorna om det är en glipa på 5 mm?
Glipor nertill spelar sällan någon roll, de täcks normalt sett av fotlisten. Inte heller behöver skivorna stå på golvet, dom hänger utmärkt bra i skruvarna.
Vill du ändå ha en jämn nedankant så skär av skivan lite så den står jämnt mot golvet. Du skall absolut inte börja laborera med lutande skivor eller glipor på andra ställen.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
· Västra Götaland
· 165 inlägg
Om jag tolkar era svar rätt så är det bättre att skjuta ihop dem ordentligt i sidled, så att de ligger kant i kant där hela vägen. Det är bättre med glipor upptill och nertill, och skivorna behöver egentligen inte stödja mot golvet.
Vi ska för övrigt ha både tak-och golvlist eftersom det finns det på de andra väggarna i rummet.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Då behöver ni ju inte bekymra er för glipor uppe och nere och då är det som du skriver bättre att få dem mot varandra i skarvarna för bästa spackelresultat.Skogsbullen skrev:Om jag tolkar era svar rätt så är det bättre att skjuta ihop dem ordentligt i sidled, så att de ligger kant i kant där hela vägen. Det är bättre med glipor upptill och nertill, och skivorna behöver egentligen inte stödja mot golvet.
Det viktigaste är liten glipa i hörnen och liten glipa mot tak (om du inte ska ha taklist). Resterande glipor fyller du i med gipsbruk innan du spacklar (eller innan målaren spacklar, om du är som jag och hatar allt som stavas måleriarbete).
Såhär gör jag för att få en smutt passninge uterfter golv (även buktande sådana). Man tar skivan och ställer den exakt som den ska stå dvs vertikalt och mot den skivan vid sidan om (dvs ingen glipa) sen tar man en penna som man lägger på golvet och drar längs hela skivans bredd.
Nu har du ett streck som visa golvets kontur på skivan och med gipshyveln är det enkelt att slipa bort så att strecket går i jämt avstånd från kanten.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Vad är vinsten med detta då...v-g skrev:Såhär gör jag för att få en smutt passninge uterfter golv (även buktande sådana). Man tar skivan och ställer den exakt som den ska stå dvs vertikalt och mot den skivan vid sidan om (dvs ingen glipa) sen tar man en penna som man lägger på golvet och drar längs hela skivans bredd.
· Västra Götaland
· 165 inlägg
Nu har jag fått till det så att gliporna mellan skivorna är max 1 mm, oftast mindre.
Vad gör jag med större glipor (3-7 mm) i innerhörnen där gipsskivorna ansluter mot den gamla väggen? Spackel? Latexfog?
Jag skulle spackla med grovspackel. Ett annat alternativ är gipsspackel (heter nog något annat egentligen) men jag tycker nog det är overkill.
Edit: Gypsum Naturgips heter det tydligen. http://www.weber.se/2223
