92 158 läst ·
33 svar
92k läst
33 svar
Glipor i trägolv, fylla igen?
Gliporna kallas inte nåtning utan det är när man använder nåtmassa i dessa glipor som det kallas nåtning. Används främst på båtdäck av teak.P putte1958 skrev:
Människor och djur behöver andas. Träd ”andas” koldioxid som en del av fotosyntesen när det lever. När det är dött behöver det inte ”andas”.
Trä behöver visst då andas, men inte med sina ”lungor” som när trädet växer ur marken. Men andas med den meningen att måste kunna ta in och avge fukt i mindre kvantiteter.V vectrex skrev:
I detta fall handlar tråden om ett trägolv på en nu inredd vind. Golvet behöver kunna ”andas” i den mån att den varma luften från våningen under måste kunna röra sig uppåt genom golvet. Så har huset alltid andats och så är bäst att det får fortsätta att andas, även om det antagligen inte hade varit någon fara om jag plastat över hela golvet så ingen luft kunde passera.
Som trådskapare så är det kanske på sin plats att jag skriver hur jag gjorde och hur resultatet blev. Tack alla för er input i ämnet.
Det slutade iallafall med att jag lät gliporna vara kvar, har inte stört mig på dem nämnvärt.
Att typ nåta golvet och fylla upp allt mellanrum kändes till slut som en mindre bra ide med tanke på att det är bra om huset kan andas mellan våningarna. Om huset är friskt kanske man inte bör ändra på sådana saker utan istället låta det vara, när det funkat bra i snart 70 år.
Kan också tillägga att det funkar alldeles utmärkt att slipa till ett enkelt vindsträgolv med excenterslip och sedan betsa det och behandla det med vaxolja. Blev riktigt snyggt och behagligt för fötterna dessutom.
Nej, det stämmer inte.M Mårten Svemark skrev:
Därmed inte sagt att det vore rätt att plasta in golvet på vinden. Men det har inget med att trät behöver kunna ta in och avge fukt att göra.
Har du en torr träbit kan du lägga den i ett hermetiskt sluten kammare och den kommer klara sig helt fint där inne under överskådlig tid, helt utan möjlighet att kunna "andas".
Att det finns en viss mängd fukt i träet är inga problem i sig, så länge det inte är för mycket. Problemet i ett vindsgolv är att fuktigheten som kommer med varm luft från våningen under måste kunna ta vägen någonstans. Om jag hade lagt plast under mitt trägolv på vinden så hade risken varit att det samlats kondensvatten under plasten, fukta som inte kan vandra iväg. I mitt fall hade det kunnat leda till mögel eller andra fuktrelaterade problem mellan övergången och vinden. Därav att det är bra om golvet kan transportera viss mängd fukt, dvs. det jag menar när jag skriver ”andas”.V vectrex skrev:Nej, det stämmer inte.
Precis samma sätt som man ofta vill att en vägg i källaren ska kunna ”andas”, vara diffusionsöppen heter det väl med finare ord.
För ett antal år sen fyllde jag i gliporna på mitt trägolv med en blandning av trälim och sågspån, det blev rätt bra. Idag hade jag valt lera - som andas, men skulle kanske inte varit riktigt kompatibelt i färgen.M Mårten Svemark skrev:Att det finns en viss mängd fukt i träet är inga problem i sig, så länge det inte är för mycket. Problemet i ett vindsgolv är att fuktigheten som kommer med varm luft från våningen under måste kunna ta vägen någonstans. Om jag hade lagt plast under mitt trägolv på vinden så hade risken varit att det samlats kondensvatten under plasten, fukta som inte kan vandra iväg. I mitt fall hade det kunnat leda till mögel eller andra fuktrelaterade problem mellan övergången och vinden. Därav att det är bra om golvet kan transportera viss mängd fukt, dvs. det jag menar när jag skriver ”andas”.
Jag fyllde med förmåga men det blev inte bra alls! Ska lägga klickgolv ovanpå nu. Det blir bra.J JohanLun skrev:just silikon tror jag är olämpligt då färg och silikon inte går så bra ihop... det finns nog bättre "klet på tub" att använda... Dock tror jag inte på det... Jag tror mest på att acceptera springorna.
har sett golv med infrästa lister enl tidigare tips och jag är inte säker på att jag tycker det är snyggare...
Håller just på att slipa ett grangolv som jag tänkte såpskura och våndades mycket inför hur jag skulle göra med springorna. Ohygieniskt tänkte jag, och hur mång kryp kommer inte att trivas där nere i springorna! Men så kom jag att tänka på såpan. När man såpskurar, och senare regelbundet såptorkar golvet så blir det alltid lite rester kvar av såpan i springorna. Och den såpan är starkt basisk. Bakterier trivs inte där och inte insekter och mögel heller. När man dammsuger så följer löst skräp med. Nån gång ibland kan dammsuga springorna separat med ett litet munstycke som suger rejält. Vill man kan man också rensa med en lite skruvmejsel eller nåt, men det behöver man inte göra ofta. Alltså, min slutsats är att såpskurat golv med springor är hygiensikt. Rätta mig om jag har fel!S SueCia skrev:Dom ger snarare huvudvärk och ångest varenda gång man ska städa
Klart dom ska fyllas igen, jag tyckte förslaget om att fräsa ur springorna o sen limma i en passande list lät som det skulle kunna bli snyggt.
Gör man det snyggt behöver inte ens nyansskillnader vara negativt, kan bli ett jävligt fräscht och unikt golv.
Gick till sjöbutiken och köpte tjärad hampa i olika bredder. Gick också att tvinna upp rep. Hällde trälim i springorna och tryckte ner lämplig snörbredd. Ev. Hälla på mer lim som fyller ut. Slipade golven. Ett fick blekning innan slutlackning. Golven är inte helt släta men önskemålet var att slippa känna känslan av gömda spindlar och ohyra.
Förra gången jag slipade ett golv lärde jag mig att blanda lack med spån från slipning med 120 papper. Blandade dammet med lack. Massan saknas ner i slingorna efter första lack lagret. Sedan får det torka det slipas jämnt i samband med mattning av omgång 1 av lackning.M Mårten Svemark skrev:Har ett gammalt trägolv som jag ska göra vid.
Ska slipa lite lätt över hela golvet, slipa bort ojämnheter där innervägg suttit tidigare, spackla igen spikhål, betsa ner golvet till mörkare nyans, sen vaxolja hela golvet.
Min fråga, alla de glipor som finns mellan golvplankorna, kan man fylla igen dem då något fiffigt sätt utan att det syns så himla mycket att det är gjort?
Vill helst inte att det ska se ut som ett nåtat trädäck heller. Vet inte riktigt vad som blir bäst att fylla upp med. Jag skulle ju kunna blanda till ett träspackel som går i samma nyans som golvet i övrigt, men det lär spricka lite överallt antar jag och det blir ju inte så fiffigt.
Någon som har några idéer?
Eller ska jag låta gliporna vara?
Tacksam för kloka funderingar om någon sitter inne med sådana
[bild] [bild]
C chevan skrev:
Blanda lack och fint slipdamm från 80pappersslipningen spackla igen och färdigslipa med hundrapapper.M Mårten Svemark skrev:Har ett gammalt trägolv som jag ska göra vid.
[bild] [bild]
