Har EK-parkett i vardagsrummet som har hunnit få några år på nacken. Ett par ganska långa glipor har bildats i golvet. Söker tips för hur jag kan fylla igen dem.
Ska även slipa golvet - ska man fylla igen innan eller efter?
Man kan slipa först och sen laga glipan innan man lackar.Det finns ekspackel på tub till parkettgolv.Får du inte tag på nåt så kan man ta lite av slipdammet och blanda med trälim så har man gjort eget spackel.Det går bra om glipan är på nån mm eller 2:)
Tack för svar
Du har inte tips något bra märke?
Tarkett eller Kährs brukar finns där dom säljer Parkett:)
Men varför inte spackla innan du slipar? Då kan du ju kladda hur mycket du vill.:D
Det går det med huvudsaken man inte spacklar ett nylackat :)
Tack för svar - testar nog till helgen
Y
Lyfter frågan. Jag har antingen ett 2år gammalt mattlackad parador eller tarkett ek-parkett. som har små glipor både i kortändar och långsidor (inte överallt). Trots att parketten låg inne i huset i några dagar innan läggning.
Jag är inte sugen att slipa parketten redan nu bara efter 2år och knappt gått på den.
Syns framförallt där jag fick för mig att lyfta några rader och lägga en ny omgång. Första gången, så knackade väl inte tillräckligt. Har ångest över detta varje gång jag går börbi.
Funderar på bona men andra har avrått mig.
Något knep borde ju finnas, detta kan ju inte vara så ovanligt?
Jag antar att det är lagt flytande. Konstigt att du fått glipor... Kan det vara ett alternativ att lyfta upp och lägga om (limma gärna för säkerhets skull).
En anledning kan vara om golvet "låsts" av fasta installationer, typ inneväggar, garderober/skåp etc som skruvats genom parketten, får små hål till elementrör etc.
Y
Tja jag har ju ett kök som står ovanpå parketten där vissa glypor är.
Sen går radiatorrören ner överallt men det är inte glyor inärheten av detta. Golvet i övrigt lades av snickare. Med ett noga utvalt underlag av bättre sort.
Sen har jag ju orsakat de andra glyporna i samband med att jag lade om några rader på egenhand.
Men, jag har funderingar ifall det är kalla golv som kan vara orsaken. Rått under huset. Fast 22 grader inomhus iofs.
Det är ungefär 60kvadrat, halva huset, så är inte så sugen på läggaom något som är nytt. hehe
Jag skulle då gissa att golvet sitter fast på ett par ställen, sen krymper det nu när det är torrt, och det uppstår springor. Behöver inte vara där det sitter fast, eftersom hela kakan är flytande. Står köket på ben? Är hålen för elementrör tillräckligt stora (ca 5mm glapp)?
Y
Köket står på ben. Något glapp är det för rören men har inte mätt hurpass mycket.
Skulle tro att låsningen har slitits så att det glappar, eftersom du plockat upp golvet en gång och lagt om. Så plocka upp det igen och limma det när du lägger.
Y
Nja jag la ju nya brädor såsett. Jag tyckte de andra var fula så tog bort och lade en ny omgång.
Fast det är ju ett alternativ. Slita loss golvlisterna och låta en snickare göra om raderna. Men är inte det väldigt svårt utan att ha sönder något och att det sen ser ännu värre ut.
Denna längre modell finns inte att köpa längre så det får inte hända något sådant.
