2 283 läst ·
8 svar
8 svar
Glipa mellan vägg och golv i sekelskifteslägenhet - hur göra snyggt?
Är nyinflyttad i en lägenhet från 1920 där de gamla furugolven inte ligger perfekt mot väggen, eftersom det tidigare låg en linoleummatta uppe på trägolvet. Detta har av tidigare ägare lösts genom smyglister enligt bilderna nedan, det är dock inte särskilt snyggt gjort vid dörrfoder, fönsterfoder etc.
Har ni någon idé på hur man skulle kunna lösa detta på ett snyggare och mer ambitiöst sätt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Smart, visste inte att den produkten existeradeG Gesh skrev:
Jag fick ett annat förslag enligt nedan som jag på ett sätt är mer sugen på, detta då jag inte gillar smyglisterna över huvud taget. Nedanstående löser dock inte problemet att golvet på vissa ställen inte går ändå intill sockeln, alltså horisontellt... Någon idé?
"Jag är rädd att det inte finns någon riktigt bra lösning för detta. Man kan ju visserligen lösa det vid dörrfodren, där kan man kapa av en bit och sätta skurklossar istället. Detta löser ju inte hela problemet så jag vet inte om det är värt att ge sig på. Att ta loss alla golvlister och flytta ner dem kan vara knepigt, det finns alltid risk för att spräcka några och om väggarna är av tegel så är det omständigt att spika tillbaka dem också. Jag skulle nog ha tagit bort smyglisterna och knackat in trälister under alla lister och se till att de följer alla former. Man får säkert spackla lite också och därefter måla alltihop. Mycket pill men inte jättesvårt ändå."
Kan vara en idé!
Har någon input gällande idén jag citerade ovan enligt "Jag skulle nog ha tagit bort smyglisterna och knackat in trälister under alla lister och se till att de följer alla former. Man får säkert spackla lite också och därefter måla alltihop. Mycket pill men inte jättesvårt ändå."
Kommer det funka eller spricker spacklet direkt när fuktigheten i träet ändras?
Men det är ju fullkomligt hopplöst med sådana hus. Om du har ambitionen att få allting rakt och fint lär det ta tid. Det är golvknarr och snett överallt. Golv som lutar då att man får palla upp garderober. Dörrar som som får kapas till en trapeziumform för att ens kunna öppnas och stängas. I dessa hus ska bara gamla kattkärringar bo som inte bryr sig om att det är åt helvete.
Men absolut, jag håller fullt med dig. Det ser inte klokt ut med smygar.
Jag tror det kan vara sådana här glipor utan att huset är snett och vint i övrigt.J Jontha skrev:Men det är ju fullkomligt hopplöst med sådana hus. Om du har ambitionen att få allting rakt och fint lär det ta tid. Det är golvknarr och snett överallt. Golv som lutar då att man får palla upp garderober. Dörrar som som får kapas till en trapeziumform för att ens kunna öppnas och stängas. I dessa hus ska bara gamla kattkärringar bo som inte bryr sig om att det är åt helvete.
Hus med stora sättningar bör man väl åtgärda genom att lyfta det som satt sig, men ofta är det ju så länge sen så att man redan justerat dörrar mm och det kan få motsatt effekt att lyfta.
Själv älskar jag ju gamla hus, med massiva väggar, riktiga trägolv, högt till tak, arbetade fönster, snygga dörrar. Inte modernt skit med tunn gips så man hör den i rummet bredvid fisa, "vanlig" takhöjd (lågt när man är van med 3m). Men smaken är ju som baken...
Att lösningen för att täcka för gliporna var ful, där är vi helt överens!
Jag skulle nog antingen tagit kvartslist (den enkla lösningen) eller som några sagt, knacka in en tunt sågad list (man bör ha en bordssåg av någon sort för att såga exakt rätt tjocklek), knacka in med lite trälim på ovansidan (mot befintlig sockel) men inte att det är alldeles för tajt OM det skulle röra sig med årstiden, så skulle jag (byggnadsvårdare gillar inte detta) fylla det som fortfarande glipade med "målarfog" som ju är lite elastisk. (Tek7 är väl lyxvarianten, tror det är overkill, målarfog för 30 kr tuben tror jag duger fint här).S simonnnn skrev:Kan vara en idé!
Listerna ser ut att vara målade med plastfärg många gånger och inte med så stor finess, om det är en egenägd lägenhet skulle jag nog övervägt att skrapa dem, kanske med speedheater. Inte med värmepistol, det är en brandfara med det! Mindre jobb är väl att tvätta och slipa av dem litegranna och måla med en matt antikvit färg. Det döljer lite av skavankerna.
20-talslägenheter kan vara riktigt fina, var rätt om alla lister, foder och solckar som sitter där, byt inte i onödan. Det är svårt att få rätt profil och köper man nya lister på byggvaruhus är ofta profilerna inte alls rätt och det blir sportstuga från 80-talet istället. Panel och list i vasastan om du är i Stockholm är ett bra ställe att köpa list för att komplettera. Finns liknande butiker på andra ställen i Sverige (och fler i stockholm).
Produkter som diskuteras: "byggnadsvårdare"
Byggnadsvårdarens bibliotek
Fem böcker om byggnadsvård
1 299 kr inkl moms
1 545 kr
