2 958 läst ·
4 svar
4 svar
Glipa mellan spångolv och vägg, 70 tals hus, fogskumma eller är det ventilation ?
Har slängt ut ett kök i 70 tals hus och skall lägga golv mm.
Under socklar till köksstomme hittas döda myror spindelnät och annat usch.
Till saken hör att det är 2cm glipa mellan spångolv och spånskivevägg i hela rummet. Isolering synlig.
Tänkte köra fogskum i denna glipa men tänkte kolla med Er experter.
Är denna glipa avsedd att vara ngn sorts ventillation då grunden är platta på mark? Rörelsefog ?
Har FTX ventilation och skulle gladeligen fogskumma då undertrycket drar upp luft från grund..
Tacksam för förslag. Fogskum eller inte?
Vad springan beror på vet jag inte men använd inte fogskum, köp bottningslist finns i olika tjocklekar och peta in den försiktigt i springan använd en som är aningen större en springan så det blir tätt.
Fogskum är stabilt och har ingen rörelseförmåga och fyller man med fogskum så lämnar man inget utrymme för trä att röra sig med fuktvariationen, som avsevärt varierar under året och kan därmed förorsaka skador genom att trä inte kan expandera. Prova gärna med en tumstock lägg den på golvet mot en vägg markera 1999mm pressa sedan ändan på tumstocken till det sträcket så ser du vad 1 mm betyder i expantion.
