3 690 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Glesa bjälklag för golvvärme, vilket virke ??!
Jag ska glesa övervåningen för golvvärme, jag ska ha 20 mm slang. Räcker det med 22 mm gles eller måste jag upp på 28 mm ??!
kolla denna länk http://www.uponor.se/upload/documen...roschyrer/5031 022007 Rörläggning 070131B.pdf
där står det mesta, jag skall göra samma i helgen, skall hämta material i dag. blir nog 21*95 eller 22*95 vad som finns, sedan golvvärmeplåtar ,22mm spån, 12-25 mm flytspackel ,våtrumsspärr, sedan klinker
Tjockleken på din glespanel styrs ju lite av vilken bärighet du vill ha i golvet. ´Själv har jag använt 21x120 eller 22x120 beroende på vad som funnits tillgängligt. Båda funkar bra med 20mm slang och plåtar. Det blir 30mm mellan plankorna för att få rätt cc avstånd på rören.
jag har en fundering angående värmeisoleringen i en golvspån, behöver man köra varmare vatten för att få en bra temp på ytan.
hade tänkt köra med en blandningsventil 20-45 grader och en termostat, men var sätter man luftskruven..ytan 6m2 skall ta matning å retur från ett borttaget element
Jag håller på och lägger 28*70 i vardagsrummet, i övriga rum blir det vad jag kan bryta upp i rummet. Ser ut att vara 32*nånting i hallen..
Tack för svar !
Dessa plåtar, nån som vet vad man ska glesa på för cc??!
