2 911 läst ·
2 svar
2 svar
Glasblock ut från vägg!
· Västerbotten
· 2 inlägg
Vi har tänkt sätta upp en vägg i glasbetong 90grader rakt ut från ena väggen i badrummet. På sidan av den sätta ena delen till de svängda glasdörrar som vi har och den andra dörren på vanliga väggen. När vi var in på en lokal bygghandel för att beställa glasblocken skrek ena gubben där nästa rakt ut att så där kunde man minsann inte göra utan var tvungen att köpa hela setet med glasbetong, dörr och allt...
Till min fråga... varför inte? Var det bara försäljningssnack? Kan man inte köpa listen som ska vara till dörren separat? Om jag fäster den ordentligt med list, skruvar och silikon borde den väl ändå hålla?
Och.... skulle ni rekommendera murning eller lister då väggen kan bli snedbelastad.
Hittade en gammal post med liknade problem: http://www.byggahus.se/forum/badrum/108968-hur-faesta-glasbetong.html
På sista bilden som är under en länk sitter det en dörr som är monterad med setet som jag nämner ovan.
Tacksam för snabba svar...
//Carola
//Carola
· Västerbotten
· 2 inlägg
Han menade att vi inte skulle kunna bygga upp en glasvägg och sätta dit vilken duschdörr som helst utan enbart de som ingick i de set som finns att köpa. Förstår inte riktigt varför... De flesta glasdörrar är lika tjocka och borde ju väga lika mycket så det kan knappast vara orsaken. Och om det sitter i listen - kan man inte köpa den lös??
Mvh//Carola
Mvh//Carola
