13 450 läst ·
8 svar
13k läst
8 svar
Glasbetong - marginaler vid exakt montering
Vad jag förstår, efter att ha tittat runt på några tillverkares/importörers hemsidor, så finns vissa standardmått på glasbetong som brukar användas någorlunda konsekvent i både i Europa, USA och KIna, t ex 190x190x80 mm (LxBxD) eller 240x240x80 mm, 145x145x95 mm, etc, för att ange klossarnas storlek.
FRÅGA: De angivna dimensionerna när man köper glasbetongblock antar jag är just själva blockens. Men när man senare monterar dessa block i t ex en exakt öppning i en solid betongvägg, måste man då ha ytterligare marginaler för lim, fogmassa eller liknande, eller räkna med att ytterligare "monteringsutrymme" krävs för att få blocken på plats? Om öppningen i betongväggen är (eller görs) väldigt exakt på förhand - på millimetern - vilka marginaler ska man räkna med för att foga dit glasbetongklossarna?
EXEMPEL: Om jag vill ha ett litet inslag med glasbetong i en annars solid betongvägg, RÄCKER det att göra öppningen i den solida betongväggen t ex 600x150 mm stor, för att få plats med fyra klossar på rad om 145x145 mm vardera? Vad är det MINSTA extrautrymme som behövs på sidorna för att kunna limma/foga in dessa klossar i öppningen?
Jag är en millimeterräknare och måste veta hur det fungerar, exakt. Har aldrig satt glasbetong förut.
Jag antar att du i ditt räkne exempel tänkt dig att fogen tar 5 mm?
I så fall har du glömt att för dina 4 block i rad blir det faktiskt 5 fogar och på höjden 2!
Dvs måtten borde bli 605 x 155 om du vill ha samma fogstorlek överallt.
Ja du har rätt - i detta exempel skulle siffrorna bli som du säger, om alla fogar är 5 mm;
B-G-G-G-G-B (horisontellt över raden med klossar)
B-G-B (vertikalt över varje kloss)
5 respektive 2 fogar. B = betongvägg, G = glasbetongblock.
Min huvudfråga är dock, RÄCKER t ex 5 mm (som i så fall medför att öppningen i väggen måste vara 605x155), eller vad är den MINSTA marginal som krävs för att kunna limma fast dessa glasbetongblock stabilt och professionellt och estetiskt snyggt? 0 mm, 3 mm, 5 mm, 12 mm, 35 mm...? Och är den minsta fogmarginalen densamma både mellan olika block, och mellan block och vägg?
Frågan är ställd mot bakgrund av pågående projektering av själva betongväggen, i ett prefab-betonghus (där jag monterar dessa glasbetongblock själv efteråt). Jag håller nämligen på nu, att instruera väggtillverkaren hur stort hål han ska gjuta in i väggen. Detta sker med laser i fabriken där de sätter formarna, så öppningen i väggen levereras millimeterexakt. Det är bara upp till mig att tala om för dem hur stor öppningen i väggen ska vara, där jag senare vill montera mina genomskinliga klossar.
Det du bör göra är att åka till det ställe du tänker köpa dina block och faktisk köpa dem redan nu.
Sen lägger du upp dem hemma så som de ska monteras. Då ser du lätt vilka måttavvikelser som de har.
Slutligen skulle jag rekommendera att du, när det är dags, monterar dem med elastiska fogar. Betong och glas rör sig nämligen lite olika med tex temperaturförändringar.
Jag har sett många exempel där glasblock krossats pga detta fenomen.
Det är inte eventuella måttavvikelser på själva blocken som jag menar. (Sådana avvikelser från fabriken är ändå normalt ganska små och dessa bekymrar mig egentligen inte.)
Det är fogarnas bredd som jag är ute efter, d v s skapar fogarna i sig något ytterligare mellanrum mellan glasbetongblocken som man måste ta med i beräkningarna, och i så fall hur mycket?
Parallell: När man t ex murar vanlig tegelsten, även om man radar upp alla tegelstenar precis exakt efter varandra innan man börjar bygga, så missar man ju det faktum att det ju också ska in murbruk, någon centimeter eller så, mellan varje sten. Det är lätt att se på varenda tegelstensvägg. Så även om man plussar ihop alla tegelstenar i en rad, så tillkommer ändå några centimeter alltså för murbruket, d v s fogmassan i fogarna.
Nu till frågan igen: När det gäller glasbetong, hur breda fogar brukar man räkna med vid sammanfogningen/monteringen? Är det så att all fogmassa ligger i det lilla urgröpta utrymmet på kanterna av dessa klossar, så att "fogtillägget" i denna ekvation är lika med noll, d v s 0 mm ytterligare påslag i raden med klossar p g a fogar? Eller är det som vid tegelstenssättning, d v s ca 10 mm? Eller någon annan siffra?
Vad är den smalaste fogbredden som vanligen används för eventuell fogmassa mellan glasbetongblock, för att få det stabilt och snyggt?
Det finns olika sätt att montera glasbetong på.
Limmning - du monterar och limmar fast en plastdistans mellan alla block. Sedan fogar du endast för syns skull. Har dock inga mått på plastdistansen.
Med glaslocksbruk - du använder lämpliga kryss (Ungefär som vid kakel och klinker), som finns i dimensionerna 2, 5 och 10mm vad jag har sett.
EDIT:
Enligt denna guiden lägger du bruk i botten och cellplast vid sidorna (5-10mm). Förslagsvis lägger du lika mycket bruk i botten som du sätter cellplast vid sidorna.
http://www.vetro.se/index.php?show=5571_SWE&&page_anchor=http://www.vetro.se/p5571/p5571_swe.php
EDIT:
Köpte glasblock på K-rauta igår för att bygga en mellanvägg med glasblock upptill för ljusinsläpp. Frågade "experten". Det jag undrade var ju hur man får dit sista biten på ett vettigt sätt. Nu kan jag nog lösa det eftersom jag bygger en ny vägg och kan vänta med att sätta upp sidoreglar osv. Men om man sågar ur ett hål i befintlig vägg så går det ju inte att trolla. Tror att det blir till att mura sista. Hursom experten i butiken ringde sin "expert" som i sin tur ringde sin...
Och jag tror inte de hittade på något som jag inte redan hittat på.
Lycka till
Lycka till
