M
Jag har en trappkopplingsbar dimmer (med av/på genom att man trycker in den) som har börjat strula senaste veckan.
Ibland när man trycker in den reagerar den inte på vrid, utan ger bara minsta spänningen ut. Om man flippar av och på den några gånger går den till sig och fungerar som den ska.
Den är trappkopplad med en vanlig av/på-brytare och styr två armaturer med totalt 8 50W-hallisar. Dimmern är märkt med 450VA (alltså lite kraftigare än vanliga).
Är det här något slitage som man kan reparera själv med något enklare ingrepp, eller tycker ni att jag borde byta ut den? De är ju rätt dyra...
Dyrt är ju relativt men dimmrar är inte direkt gjorda för att repareras så satsa på en ny du.
