Vi har ett nybygge där i princip hela framsidan består av makadam ca 40cm djupt innan leran.
Hur stort utrymme borde man gräva ur och fylla på med jord för att Glanskörsbären (Prunus Serrula) skall överleva? (Träd form, ej buske).
Dessa skall ju köpas in också så det är inga fullvuxna som skall flyttas dit ;´-)
För att det skall överleva så krävs det inte så mkt :-)
Glanskörsbär är ett jättefint träd! Bra val tycker jag!
Jag tror att man tjänar på att jordförbättra ganska bra när man planterar träd. Det är ju trevligt om de får en bra start så att det börjar växa bra från början. Träd tar ju lång tid på sig innan det blir något.
Om du har tung lerjord behöver du kanske gräva ur för att kunna dränera under trädet. Tänk på att inte sätta trädet djupare än det står i krukan när du köper det. Om du gräver en stor planteringsgrop så "sätter sig jorden" efter ett tag. Risken blir att trädet sjunker ner då och hamnar för djupt. Hur mkt du måste gräva ur beror ju helt på vilken jord du har. Ju sämre jord desto mer tjänar du på att jordförbättra. Körsbärsträd vill ofta ha lite fuktighetshållande jord så lite lerinblandning gör ingenting. Däremot inte så kompakt lera så trädet blir stående i vatten.
ok, tack för svaret!
Leran är alltså först 40cm under makadamet! Så om det räcker med jord 40cm så är vi faktiskt ovanför leran och då blir det väldränerat.. Kanske för mycket t.o.m.
Det är alltså makadamet som skall bort 40cm på djupet, men hur brett behövs det?
Räcker 40cm på djupet?
Nej, 40 cm låter väldigt snålt. Gå ner till 60-70 cm minst och en kvadratmeters hål. Blanda jorden med en del av makadamen för stabiliteten. Slå ner stör djupt och stadigt innan du sätter ner trädet. Jag föredrar ett par störar - men så bor jag ju blåsigare. Du vinner mycket på att fixa god planteringsgrop nu i starten - trädet skall ju stå där i många år.
Jag har också haft glanskörsbär, ett jättevackert träd!
Den gillar lätt men fuktighetshållande jord. Se därför till att blanda in mycket mull i jorden och då inte bara vanlig torvmull som bryts ner ganska fort utan också grövre material t ex barkmull, halvmultnad kompost etc. I övrigt följ Yonnas råd så blir det bra.
