Jag har bilat upp halva källaren i vårt 50-tals hus och förbereder för gjutning ny platta här..
Jag har grävt mig ner ca 35 cm under blivande golvtopp och tänker mig 5 cm mak 8/16 och 2 lager xpsisolering och sedan 10 cm platta med vattenburen golvvärme.
Inga konstigheter med det. Pga husets läge kommer jag få ta pumpbil och har tänkt mig gjuta allt ca 35 m2 (badrum+tvättstuga) på en gjutning.
Nu funderar jag dock på hur jag ska bära mig åt för att få till fallen mot golvbrunnarna i badrumsdelen.
Enligt min betongarkompis är det omöjligt att få till fallen med betongen utan han tycker jag ska lägga mig 2-3 cm under och sedan flyta topparna. Blir ganska mycket flytspackel...
I och för sej enkelt att dela av badrumsdelen och gjuta denna del lägre än tvättstugedelen (som jag tänkte låta vara plangjuten).
Vad säger ni som gjort detta tidigare, hur bär man sig åt för enklaste och bästa resultat?
Mvh pette
Med pump blir det väl lite lösare betong som levereras, inte så stabbig, och därmed flyter den också ut lättare. Därmed inte sagt att det inte GÅR att få till ett fall direkt vid gjutning, men det är svårare.
Vi lyckades, men då låg blivande badrummet längst in, så vi kunde börja med att pumpa in betong där. En av oss stod sedan där inne med en slev och stålskånska och ordnade fallet medan betongen sakta stelnade, medan de övriga gjöt vidare i resten av källaren. Personen i badrummet kunde sen klafsa ut (i gummistövlar) och reparera sina steg efter sig även i dessa rum.
Det blev faktiskt ganska bra, men räkna med lite spackling efteråt ändå för att få ett riktigt slätt resultat med jämn lutning.
Ett tips: Rita gärna in den färdiga golvhöjden med tuschpenna på väggen innan gjutning (använd laser eller vattenpass) så att ni ser hur mycket ni ska fyll upp och var det behövs mer eller mindre. Gör också pilar (eller liknande) med jämna mellanrum (se bild) så att man även kan se om man fyllt dit för mycket och hur mycket man isåfall ska ta bort.
LiteForce
Om det är så att det inte går att komma åt badrummen efter du lagt ut betongen så är det praktiskt att lägga ut reglar som är färdigkapade för badrummets storlek och sedan gjuta badrumsgolvet lite lägre för att sedan gjuta den riktiga golvhöjden mot reglarna. Sedan spacklar du enkelt fallet :)
Tack för svaren. Vårt badrum ligger också längst in o kan gjutas först.... B8q- kommer du ihåg vilken tröghet och beteckning du körde på betongen?
Nej tyvärr, tror inte jag har kvar kvittot från betongfirman längre, det var 5 år sen.
När vi gjuter med pumpbil så gör vi fallet direkt med planlasern det är lite svårare men betongen är inte så lös att det inte går :)
Ok. Har du en fotplatta på Stickan då? Jag tänker att man kan riva av med rätskiva mot golvbrunnarna från strecken på väggen. Och sen gå på med stålskånska när det brunnit lite. Vilken tröghet brukar ni köra på betongen då det är fall ?
Wilbacher
Trögheten beror på vilken betong du skall ha dvs vilka egenskaper som hållfasthet osv.
När du ringer och beställer betongen så säger du vad du skall göra med den så vet de antagligen vilken sort du skall ha.
Är alltid chefen som beställer åt oss så har ingen vidare koll på vad de heter.
Riva av med rätskivan går nog bra om du skall ha klinker på då man kan trixa lite höjder med fixet.
Ok tack, ja jag kommer nog "safa" o lägga mig lite lågt med toppen ....
