28 034 läst ·
44 svar
28k läst
44 svar
Gjutnät hur funkar det.?
Allt ser lika dant ut som innan fast mycket ogräs nu iår tyvärr.Katy83 skrev:
Allt är annars helt och inget har flyttat sig. Kan ta kort senare idag.
J jonaslatt skrev:Hej tänkte återkoppla lite.
Är i helhet jätte nöjd. Gick åt lite mer cement än vad jag trodde. Men förutom detta så är jag jätte nöjd.
Där det blev dumma vinklar så hällde jag ut cement utan formen. Sen när det börja stelna så tog jag en pinne och formade själv stenar av det.
Fogsanden blev verkligen pricken över iet.
Formarna köptes på Jam o fix. Använda två formar hela tiden. Tyvärr super dålig kvalité första sprack direkt men löste det med silver tejp.. Andra ramen va spräckt på tre ställen när jag öppna lådan. Men även här gick använda tejp
[bild] [bild] [bild]
Snyggt! Vi funderar på att gjuta nu i vår, vad hade du för underlag under? Grus?
superfint! Kan man gjuta in till husfasaden eller måste det vara ett litet mellanrum?
Hej igen, kommer du ihåg hur mkt vatten/cement du använde för att få perfekt konsistens?J jonaslatt skrev:
Alla nämner "cement-åtgång". Notera att cement är bindemedlet i betong, som är en blandning av cement och något typ en ballast, typ sand och ev makadam. Vill inte vara någon messersmitter, bara så att ingen köper ren cement i byggvaruhandeln, blandar med vatten och häller i. Det håller inte så bra! Köp färdig betong på säck (färdigblandad sand och cement) om du är osäker, eller köp cement och sand var för sig om du ska gjuta mycket och vill spara några slantar!
För perfekt konsistens får man prova sig fram, köper man färdigblandad betong (torr) så står det på säcken ungefär hur mycket vatten man ska ha i. Tar man i för lite vatten är det nästan omöjligt att få bort bubblor och gropar, tar man för mycket vatten blir betongen inte lika stark, men för plattor räcker styrkan i betong långt ändå.
När det kommer till konsistens är det viktigare hur man blandar. Det är som att göra en egen majonnäs. Varva vatten och cement/sand, börja med vatten och avsluta med cement/sand (eller färdig betong-pulver påse) så att du hela tiden har en krämig konsistens. Ett vanligt fel är att man häller i all torrvara på en gång, får betongen gryning och sedan häller i mer vatten vilket direkt kan göra betongen väldigt lös.
Finns det inget mönster som liknar kullersten????mexitegel skrev:
Du ska nog söka på mönsterbetong istället, det finns några trådar om det här på forumet.
Det som skapar mönstret kallas stämplar och utbudet är större utomlands. EBay brukar det finnas en hel del på.
Vilket underarbete du behöver göra beror på vad som finns där idag, men typiskt så är det 20 cm bärlager 0/32 underst.
Nej men går att få till ett mönster, själva mönsterdelen kan man snickra ihop själv, hur man vill ha det. Blir lite fnas/skarpa kanter när formen tas bort och måste jämnas till. Är det nedförsbacke kan man mönstra så det rinner bort i spåren. Lite att se hur här.
https://www.google.com/search?q=gju...MTYzNzJqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ursäkta mig men du har bara sänt en google sökning så vet inte vad du syftar på med den länken🙁Menar du att vi ska göra en egen form fr scratch? Finns tusen fula mallar men ingen vanlig med kullerstens mönster, så frustrerande😔J jonaserik skrev:
Se bild det går men den sidan e inte pålitlig🙁
