Har nu bilat bort min gjutjärnsbrunn på toan, en ett problem har jag. Men hur får jag bort den delen av den gammla brunnen som sitter i manchetten på röret som går ut. Kopplingen har är ju en tenn-/blytätningg som jag inte kan värma bort. Hur går jag tillväga?
Patric
Det jag har hört om sådana kopplingar (hade själv en enklare variant) är att man knackar bort skärvor av järnet bit för bit in i muffen, försiktigt så att man inte skadar muffen.
Den smälta metalltätningen går troligen bara en bit in. sedan sitter det ofta en Lintätning längre in i fogen. Kommer du bara föbi den gjutna delen så blir det lättare att få isär det hela.
Yepp.. så gjorde jag.. Hammare huggmejsel & borrmaskin...
OBS du får inte försöka bända bort det som sitter i muffen.. då går muffen sönder..
Utan försök att hugga bort bit för bit.. Tar tid.. men det går... lätt är det heller inte..
