Jag skall bygga varmgrund med Leca-block, dubbla 15cm väggar med 30cm isolering emellan, och på en av de tänkbara tomterna skulle det vara praktiskt att gjuta en 'utjämnande sula' i betong för att hantera ojämnheter som skulle vara svåra/olämpliga att bara jämna av med makadam, innan jag börjar mura. I princip består underlaget av 'skrovligt hälleberg med lite lutningar'. Sulan skall vara c:a 80cm bred, c:a 15cm tjock, och gjutningen skall oxå skapa den understa delen av 15cm-väggarna, denna understa del kan variera mellan 0 och 60cm i höjd runt huset.
Frågan är nu "bara": När kan jag börja mura ? En gjuten platta skall ju ligga i månader, men det vill jag ju helst slippa, förhoppningen är ju att fixa gjutning + murning + putsning inom en sommarsäsong, och då får ju inte 5 månader väntan efter gjutning plats i tidplaneringen om man säger så...
Bjälklaget kommer f.ö. att vara armerad Leca, och varmgrunden skall ha lösull på radonduk på 'isolerande glaskross', och varmgrunden är sista anhalt för all ventilationsluft innan den släpps ut, så jag är inte speciellt rädd för byggfuktsmögel (inget organiskt där fukten finns), men jag vill ju att grejorna skall hålla.
Tacksam för svar
Magnus
Härdningen beror mkt på temperaturen - en vintergjutning tar lång tid för att härda, men på sommaren kan du nog fortsätta efter ett par dygn.
Att en platta ska "ligga" länge beror på kravet på uttorkning. Detta är inte aktuellt för en sula.
Tack för snabbt svar. Det var vad jag hoppades/förväntade mig höra, men jag var ju inte säker, det mest avancerade jag gjutit i betong hittills är ett fågelbad :)
mvh
Magnus
Gudahov
