6 718 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Gjuta sula på egen hand - tips?
På fredag har jag hyrt en tombola (145L) och köpt en pall finbetong (20kg) för att gjuta sulan till vårt växthus (ca 0.5m3). Formen och armeringen är klar.
Förutom ”boka en betongbil istället” och ”ta en person som hjälper dig”, vad har ni för tips för att förenkla arbetet? Bygga någon ränna/lägga plywood så jag kan hälla på mycket på samma gång? Dela upp i mindre sektioner ifall jag ej hinner? Antal säckar samtidigt i tombolan? osv. Tack!
Bonusfrågan: vad tror ni det tar i tid?
Antar att den har hjul. När jag gjuter om marken och formen tillåter det så har jag blandaren så nära att jag kan hälla det direkt i formen. Kan du inte det så är ju en ränna en enkel lösning.
En säck ger 13 liter har jag för mig så 5 säckar i taget funkar väl fint. Det ger ca 10 blandningar vilket inte borde ta mer än 2-3 timmar.
Yes, den har hjul. Dock är sulan bara 25cm bred, så lite småsvårt att prickaH huggan skrev:Antar att den har hjul. När jag gjuter om marken och formen tillåter det så har jag blandaren så nära att jag kan hälla det direkt i formen. Kan du inte det så är ju en ränna en enkel lösning.
Jag kan testa din idé först. Gör väl inget om det skvätter lite, och det lär ju spara en hel del tid.H huggan skrev:
Behöver jag flytta runt blandaren eller räcker det att hälla på ett ställe och sen sprider det sig (ca 15 löpmeter)?
Är det 15 min blandning som gäller?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Gjöt till stallet.
Då hade vi 2 tombola som blanda.
4 säck i var.
Så använde vi skottkärra, den blev helt full på fyra säck.
Kanon lätt att tippa med skottkärran.
Gjöt i block som var 200 mm bredd och 26 m längd.
En som blanda en som körde kärra och en som vibrera och släta ut betongen.
1-1/2 till 2 timmar tog det för oss.
4 säck i var.
Håller med. Låter helt odramatiskt. Hyr ett bra kärr också. När du blandat färdigt en laddning häller du över det i kärret. Sen drar du igång nästa blandning innan du tömmer kärret. Tror du fixar det på 1 h.H huggan skrev:Antar att den har hjul. När jag gjuter om marken och formen tillåter det så har jag blandaren så nära att jag kan hälla det direkt i formen. Kan du inte det så är ju en ränna en enkel lösning.
Jag läste nånstans att jag ska ha plastfolie på. Är det nåt speciellt sådant, eller funkar sånt man har till maten?
Kan jag köra en presenning?
Stort tack för all hjälp! Jag gled in med tombolan med en god minuts marginal på hyrfirman. 53 säckar blev det.
Grattis! Det låter ju bra, hade du hyrt något att vibrera betongen med också eller lät du det bara flyta ut?
Vi ska snart gjuta för ett litet växthus, men jag tänkte gjuta hel platta.. Varför väljer man att bara gjuta runt om?
Petade runt med en stav.K Kallebo skrev:
Hel platta funkar ju också, men då bör du nog ta betongbil beroende på hur stor yta det är.
