S
Börjar närma sig ett slut på källarrenoveringen.
En betongpelare är under konstruktion och kommer ersätta den gamla träpelaren som stod här.
Ett av fönsterna.
Ett annat fönster, inte lätt.
Anto Salic och 1 till
Ser bra ut!
Är där några bilder på väg på den färdiga pelaren?
Hur grundade du under där pelaren placerades?
S
Jag kan ta en bild på pelaren nästa gång jag ska fotografera.
Vi gjorde rent, primer och borrade ner armeringen i betongplattan.
Sen putsade vi till pelaren lite så den blev fin.
Vi satte syllpapp mot träbalken.
S
Rummet på ovansidan av källaren börjar bli klart, ska ta någon bild till.
10-foot biljardbord och gott om plats runt om, whoo-hoo!
Ett 10-fotsbiljardbord i ett rum med trägolv, röda läderfåtöljer i bakgrunden och solstrålar.
Snigla
Fint biljardbord! Längtar efter det är dags för oss att införskaffa ett sådant..ligger tyvärr några år bort i tiden.. (När logen renoveras)
S DanielF skrev:
Har gröpt ur all lössittande lera mellan stenarna sen sopade jag ihop en rejäl hög med lera som jag fick bära ut i hinkar. Börjar bli trött på köra skottkärra efter dessa tre åren på gården.
Sen har jag blaskat på primer på väggarna för att stärka och motverka att väggen suger åt sig allt vatten ur betongen.
Sen hyrde jag en rejäl Hilti-maskin och borrade 120 hål i betongplattan och runt 50 hål in i de största gråstenarna. Jag tog 20 rostfria 10mm järn och slog ner dem 50cm ner genom plattan, kullerstenarna och ner i sanden. Sedan satte jag ner 12mm armering 10cm ner i betongplattan på övriga hål.
Jag kommer slå in krokade 10mm armeringsjärn i gråstenarna. Sen kommer jag bygga på med vågräta armeringsjärn och slutligen bygga formen.
Det kommer i slutänden bli två rutnät av armering, ett som ligger 5cm från stenväggen och ett som ligger 14cm ifrån den. Stödmuren kommer bli 20cm tjock och 1m hög. Muren kommer sluta i markhöjd, så jag kommer att mura upp sista biten med 19x19x59 lecablock för att få en trevligare miljö i min vinkällare :D
Bilder kommer imorgon!
hejsan
när du gjöt i källaren använde du en primer först mot stenarna, vilken sorts primer?
blandade vilket bruk? cement? blandade du eller kom det en bil tro ?
tänkte eventuellt stärka en dålig grundmur på utsidan på samma sätt.
hälsningar J
S
F Flygarjanne skrev:
hejsan
hälsningar J
Jag drog ner all lös puts och grävde in mellan stenarna så gott det gick. Sen armerade jag runt om och lite här och där borrade jag in armering i stenarna. Jag borrade även ner i plattan. Sen gjorde jag en form runt om och tog in en pumpbil som fyllde formen. Jag tror jag primade väggen, ser så ut på bilderna. Minns inte riktigt.
Renoveringsarbete med armeringsjärn framför en gammal stenmur och betongplatta.
Renoveringsprojekt med armeringsnät och trägolvreglar i ett gammalt rum med stenmur.
Slog ner en del rostfria järn jag hade liggandes.
Rostig armeringsjärn monterad i stenvägg med inborrad armering och golv i förgrunden.
Renoveringsarbete med stödformar och armeringsjärn, verktyg utspridda på golvet i ett råbyggnadsstadium.
Byggplats med träformar, armeringsjärn och konstruktionsstöd, förberedd för gjutning.
En renoverad hörna av ett rum med nya träformar och OSB-skivor som stödjer en nyligen gjuten betongplatta.
Renoveringsprojekt med träformar, armering och putsad vägg vid stentrappa.
Renoveringsarbete med träformar för gjutning och armeringsjärn inuti en byggnad.
Bild av nykonstruerade trägolvreglar installerade i ett renoveringsprojekt, redo för gjutning av betong.
En byggarbetsplats med träformar för gjutning av betongstödpelare och armeringsarbeten, synliga golvbjälkar ovanför.
Träform för gjutning av betong i ett byggprojekt med synlig armering och byggmaterial.
Träformar och reglar används vid gjutning av betong i ett renoveringsprojekt.
Golvreglar.
Trägolvreglar under konstruktion, täckt med plast, med byggmaterial i bakgrunden.
Betong ut mot fönsterglugg.
Ny gjuten betong bakom träreglar i pågående renoveringsarbete av en vägg.
Murning med lecablock sista biten upp.
Renoverat rum med armerad betongvägg, träformar, och gråputsade ytor efter större byggarbete.
Gjutning av ny stödpelare
Renoverat källarrum med nygjuten stödpelare, träformar, armerad betong och lecablock nära ett fönster.
Omputsning av fönsterglugg.
Renoverad vägg med ny puts runt fönster och oskyddat träbjälklag ovanför.
Nyputsad och armerad väggöppning med synligt fönster och betongreglar.
Golv med installerad golvvärme och armering, träreglar och metallstrålar synlig framför vägghörn och plastskydd.
Ett biljardbord i ett rum med parkettgolv, lädersoffor i bakgrunden och sidoljus från fönster.
S
hejsan
hälsningar J
Om du ska stärka på utsidan så skulle jag nog gjort något liknande, men jag skulle gjutit en bit ner under muren och som ett L-stöd. Den nya betongmuren måste vara stabil och inte bara följa med den gamla väggens rörelser om den kalvar ut. Är det över eller under mark?
