Någon som har några bra tips på hur man kan göra för att få golvet jag tänkt gjuta upp ca 12 cm riktigt rakt från början från ett befintligt betongbjälklag med cellplast i mellan, har tänkt slippa flyttspackla men är rädd för att jag måste göra de ändå, är rätt stora yter. Har tänkt slippa dammiga efterarbeten då detta är inomhus.
Ska läggas parkett åvan de sen.
Någon som har några bra tips och och förslag.
s.v
Hur du gör beror lite på hur stor ytan är. Ett tips kan vara att göra som vid plattläggning utomhus där du använder avdragsbanor som underlag för att dra av ytan så den hamnar i rätt höjd. Flera har använt stålrör för värmeinstallationer framgångsrikt för detta innan. Arbetsgången blir i stort sätt att 1) Räkna ut antalet banor och bredden mellan dessa 2) placera ut avdragsbanorna och fixera dessa så överkanten blir exakt i nivå med önskad färdig yta och gjuta fast dessa med betong 3) gjuta plattan och se till att dra av mot banorna 4) Ev plocka upp banorna och gjuta igen.
Kolla tex gamla trådar här, här och kanske här.
Finns även speciella produkter för detta, kolla tex här
Använder du sökfunktionen så ser du att ämnet diskuterats flitigt innan
// Mats
