Har rivit bort parkettgolvet i gillestugan, pga fuktproblem. Under parkettgolvet var det tvär-reglar som var fastspikade i nedgjutna reglar i plattan. Har rivit bort alla reglar och ska nu gjuta ett plant cementgolv. För att få det plant ska jag gjuta upp mellan 2-6 cm ny betong. Letar nu efter avdragsbanor som ska vara 3,3 meter långa och max 2 cm på höjden. Har hämtat hem träläkter, men dessa är aldrig helt raka.
Vad annars kan man använda som avdragsbana som är 3,3 m och max 2 cm på höjden?
köp järnrör hos järnhandlaren.....är svårt att hitta ngt riktigt bra till en så "låg" höjd:D....
M
Ja det kanske skulle fungera. Är det någon som vet priset på järnrör?
El-rör kanske fungerar ? Finns ju både i plast och metall. Finns i alla möjliga storlekar. Men 18 eller 22mm verkar funka i ditt fall.
Brukar vara betydligt billigare än vattenrör.
