Hej tänker bygga en pool utomhus ovan mark och planerar att gjuta den för att sedan sätta klinkers som ytskikt. Jag har haft en sådan pool förut och det fungerande utmärkt utan problem med klinkers som lossnade etc.
  1. Någon som har byggt på det sättet?
  2. Val av betong?
  3. Teknik vid gjutning, golv och väggar separat, hur tätar man poolen innan man sätter klinkers?
  4. Speciell teknik när vi sätter klinkers?
  5. mm
Mvh Janne
1. Inte jag, det är rätt ovanligt, men det finns några exempel på poolforum.se
2. Du behöver ha betong med lägre vct-tal än normalt, betongfabriken kan nog hjälpa till.
3. Det är betongen självt som normalt utgör tätskiktet. I tillägg till det använder man någon sorts vinkel lister i väggarna mellan golv och vägg för att täta skarven sas.
4.
5. Är du säker på att detta är en bra ide?
