Skulle önska få lite rådgivning om ett litet problem som jag har stött på och hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig.
Håller på med en utbyggnad och har kommit så långt att jag är redo att lägga ut kantelementen strax men har stött på ett litet berg som är lite plan till ytan (1kvm i ena hörnet) men som kommer att ligga i exakt samma höjd som översida frigolitten.Kan jag gjuta in berget i plattan eller behöver jag skala av toppen på berget och i så fall hur mycket.
Jag har nu :
Sprängsten
duk
8-16
flis
Kantelement
Men berget är som sagt i samma nivå som ovansida frigolitten så jag kan få en 10cm platta med armering i på berget eller behöver jag ha frigolitt under plattan där ochså.Ytan är ungefär 1kvm i ena innersta hörnet mot befintlig byggnad.
Hoppas ni förstår min undran
MVH P
Att sakna isolering på 1kvm är väl inte hela världen. Problemet är nog dräneringen. Du behöver ha något kapilärbrytande mellan berg och platta, förslagsvis makadam. Skulle tro att det MINST behöver vara ca 5cm men helst mer. Betongen går ner ett par cm i makadamen också...
PS. Jag är lekman på detta område. DS.
Mikael_L
Jag håller inte med.
Har du tänkt att ha 1 kvm enkelglasfönster också?
Om du tänker gjuta in golvvärme så tror jag det kommer suga rejält i din plånbok när du håller på och värmer flera kubikmeter berg under huset. Sten leder värme hyggligt bra!
dessutom rör sig inte berget i förhållande till det andra med sprickor som följd.
Jag hade sprängt.
Vill inte heller ha berget där. Bort med det till en dm under nedersta frigolit. Sen 1 dm 8-16, frigoliten och gjut sist plattan :)
Tack Mats och ni andra!
Ni har övertygat mig om vilken väg jag skall gå.Då skall jag bara hitta någon som kan det med sprängning intill hus eller snigeldynamit i Gbg.
Vad hade man gjort utan er här på forumet *L*.På återseende.
MVH P
Låter som om du behöver knacka bort straxt över en m2 berg till ett djup av 3-4 dm.
Även om snigeldynamit är dyr så blir det troligen billigare att ta till den metoden än att spränga med brutalare våld då du slipper besiktningar osv med snigel. Det finns även krutpatronsystem som man kan "finspränga" med utan besiktningskrav.
Ytterligare alternativ är en grävmaskin med hydraulhammare. En sån knackar bort den där stenklumpen rätt snabbt
Nyss gort ett liknande jobb.
Löste det med en 16 tons hjulburen grävmaskin med hydraulhammare.
Han bilade o stökade i 4 timmar, sen va det klart.
Kostnad 1200 * 5 timmar = 6000 kr.
Resultatet blev jättebra. Det va ganska hårt berg, men det sprack till slut.
Mikael_L
Lite smådyr timpenning.
1200:- /timme för en hjulgrävare ...
En bandmaskin av annars samma kaliber fick jag för lite mindre än 700:-/timme.
Men då tillkom förvisso etableringskostnad med 2 tim debitering, då han måste lasta på/av den på sin transport.
Hammaren kostar 400 kr/timmen extra.
Går säkert att hitta billigare, men marginelt. Framkörning är svindyrt på småjobb.
Mikael_L
OK, då var det inte dyrt. Jag tror jag fick ganska schysst pris själv. ;)
hammare = 400:-/timme ... :eek:
Men det är klart, säkert en pryl som slits rätt hårt, dom behöver kanske dessa summor.
Berget ligger alltså mot befintlig byggnad. Detta gör ju det hela lite mer kompicerat. Men eftersom det bara är ca; 1 m2 så varför inte prova billighetsvarianten först med att hyra en kraftig borrhammare och kila/spräcka bort det själv.
Jag har gjort ett liknande jobb själv och det gick förvånansvärt fort. Men det beror ju lite på hur bergsklacken sitter och hur hård bergarten är.
En hydraulhammare kanske kostar 150-200 tusen att köpa in o montera.
Det är ofta svårt att få in timmarna på en sådan, Därav det höga priset.
Men det är inte så högt när man tänker på vad ett besiktningsjobb för 5 kåkar kostar.
(50.000 om alla har skorsten)
Sen tillkommer sprängningen...
Mikael_L
Nä, funkar det med hammaren så är det ju en kanonlösning jämfört med besvärlig sprängning (som det blir i TS fall).
Värderar man sin egen bara sådär lagom högt så kan man givetvis prova själv med bilhammare + ev snigeldynamit.
De flesta former av markjobb misstänker jag är de mest prisvärda arbetena att leja bort vid ett husbygge.
Abtagligen "tjänar" man mycket mer pengar på att hjälpa till med att städa undan efter snickarna än att spräcka några 100 liter berg själv...
Pratade med en som byggde lösvirke.
Hans egen arbetsinsats utgjordes framförallt av att städa undan och frakta bort soporna. Jag tror han nämnde att bara på att slippa containerhyra så sparades det 40 tusen.
