2 049 läst ·
13 svar
13 svar
Gjuta platta över bergvärmeborrhål
Ja det låter ju lustigt! 😬
Men såhär är det, vi har vårt hål borrat för bergvärme precis utanför entren på huset. Och nu vill vi förlänga vår hall vilket skulle få till påföljd att vi kommer gjuta en platta över!
Inte optimalt på något vis, men vad är alternativet? Spelar det någon roll? Vad behöver man egentligen för åtkomst till borrhålet och varför? Finns det någon smart lösning, gjuta runt och lämna 1x1m öppet och sätta golvreglar där istället?
Eller bara gjuta över skiten och glömma det? 😂
Beroende på vad VP skapar för temp ut på KB, blir det många minusgrader kan kopplingar/svets på slangarna ner frysa och det kan bli läck. Inte första gången det händer. så en möjlighet att komma åt allt vid borrhålet är att rekommendera, nere i hålet händer inget, får man hoppas och är sällsynt
År 2012 gjorde vi (nästan) som ni. Vår utbyggnad kunde bara gå i en riktning. Bergvärmehålet visade sig ligga precis under den nya ytterväggen, rakt under lecablock och betongelement. Hjälpligt försökte vi ordna åtkomst till hålet från utsidan med en betongbjälke istället för de vanliga elementen men man kommer aldrig åt hålet rakt uppifrån.C crazytok skrev:Ja det låter ju lustigt! 😬
Jag hade försökt ordna någon form av åtkomst, men det beror såklart på vilken sorts rum det blir ovanför hålet.
· Blekinge
· 12 461 inlägg
Du kan välja mellan två saker:
1. Gjuta ovanför borran. Om det blir problem med borran framöver överger du borrhålet och borrar ett nytt en bit bort.
2. Borra nytt på annat håll redan nu.
Fördel 2: du kan välja tid och slippa vänta på borrfirman när du har problem. och du kan borra djupare än vad du har idag ifall det råkar vara för grunt.
Troligen är det också billigare att borra nytt nu än om 10 år.
Vad tror du om att gjuta runt och ha ett vanligt golvbjälklag 1x1m där hålet är?J jonaserik skrev:
Tråkigt/jobbigt att ha värmeslingor och klinkers ovanför men vafasen ska man göra? 🤷♂️ Känns ju fortfarande lättare att ta bort X antal klinkersplattor och skära av golvvärmeslingor och skarva dessa framöver om man behöver komma igenom för att nå hålet än att jag ska gräva upp och plocka bort halva plattsättningen/murar utsidan huset för att komma åt o gräva ett nytt dike för bergvärmeslinga.
Borrhålet är dessutom bara 8år gammalt.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Blir ett hallgolv precis ovanför! Så eventuellt att gjuta runt och ha ett vanligt golvbjälklag 1x1m vid borrhålet kan ju vara en lösning. Även om det blir jobbigt att ta bort klinker o allt undergilv för att få åtkomst… 😬D datja skrev:År 2012 gjorde vi (nästan) som ni. Vår utbyggnad kunde bara gå i en riktning. Bergvärmehålet visade sig ligga precis under den nya ytterväggen, rakt under lecablock och betongelement. Hjälpligt försökte vi ordna åtkomst till hålet från utsidan med en betongbjälke istället för de vanliga elementen men man kommer aldrig åt hålet rakt uppifrån.
Om man väljer nr1, hur kommer man åt och leder in den nya slingan till pumpen under golvet?T Thomas_Blekinge skrev:Du kan välja mellan två saker:
Vi har gjutit över energibrunnen för utbyggnaden. Hörde med min värmepumpsinatallatör hur många jobb han har varit på där man har varit tvungen att göra någon service i brunnen. Aldrig med svetsade kopplingar sa han.
Några spruckna PRK har han varit på men han säger att det är inte seriöst med PRK.
Ska ni ha klinker och GV så är det nog bara att gjuta över, kolla först om det är svetsade vinklar eller kopplingar, dom senare är av ond.C crazytok skrev:Vad tror du om att gjuta runt och ha ett vanligt golvbjälklag 1x1m där hålet är?
Jag hade lämnat en 1x1 m stor defekt i plattan precis över hålet och fyllt detta med frigolit (tänk som en extremt minimerad krypgrund med väldigt tjocka väggar). Den radonskyddande plasten genom tomrummet. Urhack i hålets överkant för löstagbara betongbjälkar på vilka du kan lägga golvspån.C crazytok skrev:Vad tror du om att gjuta runt och ha ett vanligt golvbjälklag 1x1m där hålet är?
Beror ju lite på hur stor utbyggnad du tänkt och hur tomten ser ut
En lösning vore kanske att gräva bort 50-100cm ovanför hålet och på sidan om.
Gjuta kantbalkar, mura upp och göra ett träbjälklag, samt en lucka ner, eller en mindre dörr från utsidan.
