3 843 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Gjuta pelare med formrör till entre
jag ska snart börja med min entre till nya stenhuset.
Jag bygger väggarna med ytong och till entre ska jag ha 2st runda 300mm pelare som ska gjutas med 2,4meters långa formrör och sen ska jag bygga plankform uppe på formröret så gjutningen även går horisontellt in i väggen så takstolarna ska vila på dom.
Är det någon som har bilder på ett liknande projekt så man kan få lite inspiration?
Alltsä gjuta som ett Upp och ner vänt L
Då kan du gjuta pelaren först och ha järn 4 st som sticker upp ca 0,5 m , sen bockas dom ner i riktning på balken och nya järn i balken skarvas med överlapp ut över pelaren , det blir en ankring av balken mot pelaren
Det är så dom bygger broar med pelarna först
Allt blir stadigt då när du ska formsätta för balken
I balken ska du ha underkants och överkantsarmering för bästa styrka
Tack för tipset
!R rävlyan skrev:Då kan du gjuta pelaren först och ha järn 4 st som sticker upp ca 0,5 m , sen bockas dom ner i riktning på balken och nya järn i balken skarvas med överlapp ut över pelaren , det blir en ankring av balken mot pelaren
Nej ingen har räknat men jag har skaffat formrör 302mm breda för att det ska se rejält ut så dom är ju väldigt över dimensionerade.B byggolle skrev:
Armeringen blir 4st 12mm med byglar på 20cm cc.
Jag tror inte detta borde bli några problem.
Blir stående järn som jag viker 90 grader så samma armering i balken. Den blir förresten 25cm hög och 38 cm bred.
