3 808 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Gjuta pelare i papprör
Hej, någon som vet hur mycket (hur högt) man kan gjuta i ett papprör övan mark innan man måste låta betongen härda. Jag har gjutit socklar som jag ställt 120cm rör på (diam 19cm, 4mm papptjocklek) och nu är det dags att fylla rören. Gissar att de inte håller för att fyllas i ett svep utan att man måste låta betongen härda efter att ha fyllt några dm.
Rören håller för mycket tryck innifrån. De lär inte gå sönder, frågan är hur det ser ut i änden. Är den nedgrävd?
Vi tryckte ner dem ett någon cm i sockeln när vi gjöt den så det borde inte läcka ut under. Det går att återfylla med mellan 10-40cm massor utanför rören; det tänkte vi göra när vi fyllt upp så mycket betong.D Daniel 109 skrev:
Med så långa stolpar behöver du ha järn i , bäst är om det går att få dom fast i sockeln, nu har du redan
satt rören . stoppa i 2 st 10 eller 12 järn som går från botten och stannar ca 5 cm från topp
Vibbra bra så all luft går ut , går bra ned en slagborrmaskin mot röret ( håll i det bara ) och lite betong i taget , så du ser att det vattnar på ytan
Toppen! Tack! Ett 16-järn hade vi redan i socken men kompleterar med en 12a till.R rävlyan skrev:Med så långa stolpar behöver du ha järn i , bäst är om det går att få dom fast i sockeln, nu har du redan
