Det finns en tydlig majoritet för någon slags pool i familjen (egentligen bara jag som är sunt skeptisk). Själv projektet känns ganska kul, och det måste göras för att vi ska komma vidare med tomten efter husbygget för några år sedan. Eller strykas helt då.
Jag vill inte ha plast i poolen och efter att ha sökt lite på andra forum är jag inne på att gjuta i vattentät betong och måla med (dyr) epoxi. Vidare har vi bra utsikt över Bottenviken åt ett håll, så någon slags overflow i en riktning vore önskvärt. Badet blir ganska litet, typ 2.5 x 5 meter. Jag är absolut inget proffs på att gjuta men har slarvat med lite olika projekt innan. Främst plattan till huset vi bor i. Jag är fullt medveten om att detta blir några nivåer upp i svårighetsgrad men tänker att det nog ska ordna sig, med hjälp från forumet. Jag har trots allt byggt ett hus utan större förkunskaper, mycket tack vare forumet.Troligen vore det bättre med en tråd i poolforum men jag tycker att det är så bedrövligt dåligt tekniskt, så jag börjar här. Jag vet att det finns personer på Byggahus som är överjävliga på att gjuta, så med lite tur kanske det räcker.
Tekniskt är jag inne på gjuta plattan först och sen väggarna. Jag har hittat lite olika produkter för att täta skarven. Antingen plåtar eller någon slags fogband. Jag hittade en skiss med tjocklekar och armering på ett annat forum, men vågar inte publicera det här. Ska rita av/om den vi tillfälle.
En fördel är att det knappt behövs grävas. Vi fyllde en hel del när vi byggde huset botten på poolen ska hamna ungefär i nivå där marken är idag. Sen ska det fyllas en del efteråt.
Vad tror forumet, är det görbart? Och är det möjligen någon som gjort något liknande innan? Än finns det tid att planera då det är snö kvar på marken.
1977bjorn och 2 till
Poolen ska placeras under snödrivan nedanför huset. Utsikten från platsen för framtida pool: smältande snödrivor och husfasad.
Och så här blir utsikten från poolen.
Vy över en sjö med smältande snö på strandkanten, omgiven av träd och buskar under en klarblå himmel.
EuroPeter och 12 till
Förstår att du verkar ha bestämt dig för att gjuta betongväggar. Om du kan tänka dig tänka om är ju termopool-lösningen väldigt lätt att göra. Gjut först en platta som du tänkt. Sedan är det som att bygga väggarna med frigolit-legobitar. Lägg första lagret, borra ner armeringsjärn i plattan och lägg horisontell armering i de förpreparerade hålen i frigolitbitarna. Sen är det bara att förstärka med gjutvirke på några få punkter och gjuta i hålen. Sen kommer elefanten i rummet, linern. Men jag har inte ångrat det valet en enda gång på 10 år. En go öltrappa var lätt att sätta dit, kostar inte så mycket med måttbeställd liner nu för tiden. Lycka till!
huvudetpaspiken96
Denna tråd hade jag helt glömt bort. Efter mycket om och men så ska det nu ske.
Måtten har ändrats till 3*3, med en rejäl bänk på ena sidan. I övrigt är planen den samma. Gjuta och måla med epoxi.
Projektet har stött på motgångar under resan. Framförallt när den pensionerade betongaren som skulle hjälpa till sa upp sig i protest mot att jag ifrågasatte hans kompetens. Vi fortsätter enligt principen själv är bästa dräng och hoppas på det bästa.
Badet kommer att gjutas i två steg. Först golv och sen väggar, med ett tätande fogband mellan. Ska man hårddra det så blir ett även ett tredje steg, när bänken ska gjutas. Mentalt har vi fullt upp med första gjutningen, så det får bli ett senare problem (även om en grov plan finns).
På uppsidan har jag hittat en lokal leverantör av armering som levererar klippt och bockad armering till riktigt bra pris. Så i teorin är det bara att montera med hyrd najomat, förutsatt att jag tänkt rätt...
  • Påbörjat gjutningsarbete för nytt bad, inklädd armering och trästöd i naturskön miljö nära sjö med öar i bakgrunden och träd runtom.
EuroPeter och 7 till
Mycket armering blir det men nu är det nästan färdig för att gjuta golvet. Upphovsmannen till najomaten har seglat upp som en personlig favorit till Nobelpriset. Kategori spelar ingen roll.
Nu ska jag "tyvärr" åka en vecka till medelhavet så gjutningen får bli efter det.
  • Bygge av grundplatta med armeringsjärn och träformar förberedda för att gjuta ett golv på en byggarbetsplats i solljus.
  • Armeringsjärn ligger på plats i en form för att förbereda för att gjuta ett betonggolv.
EuroPeter och 6 till
Jag har också testkört den blivande kanten för groggen. Det verkar fungera.
Tidiga planer på overflow har skrotats till fördel för ett lite bredare bräddavlopp som ska monteras högt i väggen.
  • Ett glas med dryck står på en cementyta vid vatten, med trä och skog i bakgrunden på en solig dag.
  • Byghjälpkonstruktion med armeringsjärn och trä, ett glas med dricka placerad ovanpå, sjö i bakgrunden.
  • Älska
IVA-snickarn och 7 till
Så var golvet gjutet. Några veckor efter tidsplanen så nu får vi hoppas på en mild höst.
Nu ser jag framemot att riva formen och fylla upp runt plattan så att det går att röra sig bättre runt om. Sen väntar mer armering och formbygge.
  • Nyggjutet betonggolv med träform och armering vid en strandnära byggarbetsplats omgiven av grus, växter och terrassering.
Hemmaigen och 10 till
Idag rev jag formen och satte lite cellplast mot plattans kant. Nästa steg blir att fylla med makadam runt plattan så det går bättre att röra sig på platsen.
  • Armering och cellplast på en betongplatta, omgiven av grus, vid ett byggprojekt i en trädgårdsmiljö.
Jens Sandvej och 5 till
Ytterligare ett arbetspass utfört och inre formen är nästan färdig. Det fattas stående reglar i par (dubbeloxar tror jag facktermen är), som formstagen sedan ska sitta mellan. Jag använder begagnad plyfa som är 22 mm tjock. Kraftigt överdimensionerad men stadigt blir det.
Av allt jag kan dömma blir det bra. Hoppas vintern är några veckor bort fortfarande.
  • Byggarbetsplats vid en sjö med träram och stålstänger runt en rektangulär schakt. Stege lutar mot strukturen, omgiven av höstlöv och grus.
Jens Sandvej och 2 till
Är det svarta jag ser runt armeringen tätbandet eller hur tätar du mellan golv och vägg?
Exakt. Ska vara det bästa som går att få tag på om jag förstått det rätt
MathiasS
Perfekt väder idag och jag blev nästan färdig med armeringen. Najomaten kompletteras med drillapparat och ögeltråd vid detta moment eftersom inre armering inte går att komma åt med najomaten.
Någon timme kvar till i morgon med armering sen hoppas jag på bra väder nästa helg för att bygga yttre formen.
Mycket armering blir det.
  • Byggarbetsplats vid stranden med armering och träform för betongkonstruktion. Stege och trädgårdsmöbler synliga i bakgrunden.
  • Wow
JJL - Ljungen 4 och 14 till
Kampen mot årstid och väderlek fortsätter. Det är ett jädra pyssel att få dit alla stag med gummitutor i mitten som vattentätning. Byggde på att allt gjordes i rätt ordning.
Idag kom även inlopp på plats i formen. Dom hamnar lite lägre än standard eftersom den delen av poolen bara kommer att vara delvis under mark.
Nu fattas kanske en dags arbete med formen. Då ska även bräddavloppet monteras.
  • Byggprojekt med armeringsjärn och infälld inloppsdetalj i poolkonstruktion, visar gummitutor för vattentätning och nivåskillnad.
  • Närbild av armeringsjärn i en poolform med gummitutor för vattentätning, inlopp synliga nedan, placerade för delvis underjordisk installation.
  • Träform för poolbygge utomhus i vinterlandskap, med stag och gummitutor monterade, sedd från insidan mot en snötäckt mark.
  • Inlopp och ledningar installerade i poolform med träreglar och armeringsjärn i bakgrunden, sågspån på marken.
Jens Sandvej och 4 till
I dag blev jag färdig med det sista inför gjutning. Avloppet kom på plats och en liten landgång att stå på under gjutningen. Totalt har det gått 5 helger efter att jag rev formen till plattan. Tre helger har gått till formbygge och två till armering. Nu är betongen beställd så på Onsdag vet vi om formen höll:)
  • Form och armering redo för gjutning vid sjö, avlopp och landgång installerade. Träramverk med stöttor, vinterlandskap.
  • Trädäck med avlopp och en byggplasttäckta sektioner, spända med orange band, omgiven av träkonstruktion för betonggjutning.
  • Formarbete och stålbalkar för ett gjutningsprojekt, med en stege och verktyg i bakgrunden.
  • Byggarbetsplats med träform för gjutning, omgiven av grus, vid ett hus; redo för betonggjutning efter formbyggnad och armering.
JJL - Ljungen 4 och 20 till
Hej.
Jag måste säga att det där är det snyggaste och mest seriösa form och armering jag sett.
Så jäkla synd att dölja det exklusiva jobbet med simpel betong!
Kämpa och lycka till med gjutningen.
/Workingclasshero
Hemmaigen och 9 till
