Vi har nu ett hus som är byggt på slutet av 1800talet och håller på att göra en helrenovering, just nu tömmer vi vardagsrumsgolvet från spån och ser att allt ligger på backen, från golv till mark är det spån (mycket konstigt?) och allt är torrt, huset står på en höjd så jag antar att det gjort att spånet hållit sig torrt.
Vi tänkte först bygga upp nytt golv men nu har vi tänk på att gjuta och lägga i golvvärme istället.
Vi har räknat på vad betong, armeringsmatta, slang till golvvärmen, grus, isolering osv skulle kosta och vad vi får fram så blir det billigare än att vi bygger nytt golv, lösullsisolering och lägger element under varje fönster.
Men frågan är om det går och om det blir bra? Vi har också sett att om vi gjuter så kommer vi att lägga oss med betongen just över första och möjligtvis andra timmerlagret, och hur gör man isåfall då?
Många har sagt åt oss att gjuta, det blir varmare och bättre då, inga kalldrag någonstans och med golvvärme blir det mycket mer behagligare värme.
Jag tvivlar inte på att det går, men jag blir osäker när det kommer till dom första timmerlagren, vad gör man och vad lägger man emellan eller måste man göra på något annat sätt?
tacksam för svar :)
Vi var i samma sits för några år sedan, men vi hade redan vattenburet system med element. Vi gjöt inte utan grävde ur lite och sprutade in ekofiber rakt på "marken" vilket jag är väldigt glad för idag.
Det blev mycket mindre arbete ( är lite manisk med att göra allt själv) och billigare. Men främst för att jag tyckte att alla jag pratade med i byggbranchen rekommenderade att gjuta utan vidare reflektioner på ev problem osv.
För problem finns det med allt, ruttna syllar tex.
Men det är också så att alla hus har olika förutsättningar, men en sak gäller alltid och det är att täta så att det inte drar in. Det slarvade jag med. :(
Edit: Golvvärme kan ni lägga in enkelt även om ni inte gjuter. Funkar bra med glespanel och plåtar.
Real7
Vi har räknat på spårade skivor och plåtarna till vårt hus som är ca 100m2, och det var inte speciellt billigt, och man får bättre spridning i betongen enligt min sambo som jobbar med VVS :) men det är som så att många nämner fördelarna men inte nackdelarna med att gjuta, och jag har försökt läsa på nätet hur man gör mot stockarna när det ska ligga grus och betong mot, men jag får försöka söka mera eller få någon bra snickare till huset och få dom att förklara för oss hur vi ska göra :)
Om ni räknar bort spårade skivor och istället lägger till glespanel så blir det billigare.
Men angående att ev gjuta så är är min uppfattning att det är svårt att få raka besked då det inte finns ett standard recept på hur man gör.
Men tjärpapp mot syllen är ju något som jag hört fler än en gång.
Du har inga bilder på hur det ser ut? På din beskrivning låter det inte som det är en klassisk krypgrund. Möjligen en väldigt låg sådan.Det låter knepigt att gjuta i en platta utan att få problem men fuktvandring och köldbryggor.
Det enda jag nu har bild på är det här och då ser man att golvbjälkarna är i höjd med timret och källar väggen och nedanför det är det spån och mark, och så stenarna som huset ligger på. Ingen bra bild för hur det är men jag ska försöka få en bättre bild.
